Perte de puissance aléatoire 320d 2004
Guillaume56
Voiture : e46 320d Touring 2004
Message par Guillaume56 »
J'ai un problème de perte de puissance aléatoire sur une e46 320d BVA de 2004.
Je vais essayé d'être précis et synthétique:
- Définition des symptômes:
De temps en temps, lors d'une accélération (quel que soit la température moteur) je n'ai pas de puissance. Presque pire que si le moteur se mettait en mode dégrader. Cela peut durer de 5 secondes à 30 secondes. "Il suffit" d'écraser la pédale d'accélérateur et la puissance revient progressivement à partir de 3500 tours et tout revient dans l'ordre jusqu'à la prochaine fois.
- Recherches effectuées:
Validation du fonctionnement du débitmètre: même apparition et disparition du problème branché et débranché
Passée à la valise: juste 2 codes erreur sur 2 bougies de préchauffage
changement des durites de dépression et contrôle des durites de dépression.
Echange des électrovannes turbo et EGR.
Validation du fonctionnement de la géo du turbo.
Voila ! je sèche un peu. C'est toujours compliqué quand on a pas un problème franc et qu'aucun code ne remonte...
A vot' bon cœur M'sieurs dames!
Guillaume56
Re: Perte de puissance aléatoire 320d 2004
RESOLU: il s'agissait de l'électrovanne de turbo. Son petit filtre était sale et empêchait la vannes de fonctionner correctement donc panne aléatoire.
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
J’ai le même problème ces derniers temps sur ma 320d E46 2004 aussi.
As-tu remplacé l’électrovanne ou simplement nettoyé le filtre en question ?
Merci de ton aide
Guillaume56
J'ai juste nettoyé le filtre. J'ai commandé une nouvelle vanne par sécurité.
Phuc91
Comment connaître la référence exacte de l’électrovanne de turbo ?
Sur quel site as-tu commandé la tienne ?
:Merci:
Guillaume56
J'ai pris ça sur auto doc. Après montage ce soir, je trouve que la voiture a perdu en dynamisme de 2500 à 3500 tours. Je vais remonter l'ancienne et recommander la même que j'ai netoyée: une pierburg 7.22796
Phuc91
Merci @Guillaume56
Je vais démonter la mienne pour relever la référence pour commander
