Perte de puissance aléatoire 320d 2004
Publié : 23 oct. 2024, 12:05
J'ai un problème de perte de puissance aléatoire sur une e46 320d BVA de 2004.
Je vais essayé d'être précis et synthétique:
- Définition des symptômes:
De temps en temps, lors d'une accélération (quel que soit la température moteur) je n'ai pas de puissance. Presque pire que si le moteur se mettait en mode dégrader. Cela peut durer de 5 secondes à 30 secondes. "Il suffit" d'écraser la pédale d'accélérateur et la puissance revient progressivement à partir de 3500 tours et tout revient dans l'ordre jusqu'à la prochaine fois.
- Recherches effectuées:
Validation du fonctionnement du débitmètre: même apparition et disparition du problème branché et débranché
Passée à la valise: juste 2 codes erreur sur 2 bougies de préchauffage
changement des durites de dépression et contrôle des durites de dépression.
Echange des électrovannes turbo et EGR.
Validation du fonctionnement de la géo du turbo.
Voila ! je sèche un peu. C'est toujours compliqué quand on a pas un problème franc et qu'aucun code ne remonte...
A vot' bon cœur M'sieurs dames!
