Rouler Hayon ou porte ouverte
l
lewood
Voiture : BMW X1 F48 2.0 Xdrive pack Msport - février 2018
Message par lewood »
Je dois parfois déplacer ma voiture de 1-2m quand je la nettoie ou je dois transporter quelque chose de long qui dépasse du coffre.
Avec la sécurité, il est impossible de déplacer la voiture si une porte ou le hayon est ouvert. Y'a-t-il un moyen d'activer et désactiver cela facilement ?
Autant c'est une bonne chose, autant parfois c'est pénible.
Merci :smile:
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Re: Rouler Hayon ou porte ouverte
Message par chris_lo »
tu veux dire que la voiture bloque les freins comme pour une alerte collision ?
dans ce cas, je désactiverais tout ce qui est assistance conduite et/ou mode parking activé
mais j'avoue que je n'ai aucune idée, j'ai jamais essayé de rouler porte ou coffre ouvert :interroge:
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Pour les portes c'est normal c'est une sécurité.
Par contre tu es sur pour le hayon ?
Car sur le X1 U11 actuel c'est possible de rouler avec le hayon ouvert.
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
je confirme qu'on peut rouler avec le hayon ouvert avec le F48 aussi...
philby
Message par philby »
F48 de 2015, je roule hayon ouvert sans problème. Il y a juste la caméra arrière qui se désactive.
Moderno74
Message par Moderno74 »
Bonjour le topic initial ne dit pas quelle voiture exactement il a. Normalement hayon ouvert ne gêne pas.
Je serai le test demain sur la mienne
Je suis 320d Touring
Moderno74
Hello
J‘ai testé de rouler le hayon ouvert. La voiture semble se brider à 30km/h. Mais ça fonctionne. Par contre
- le hayon doit être ouvert avant la mise de contact (ça watning de partout
- la porte passager doit être fermée au moment du contact. Sinon ça bloque.
En espérant que ça t‘aide.
c
chris_lo
j'ai testé et c'est vrai que ça se bloque direct
c'était bien finalement les BVM et freins à main mécanique, on n'était pas emmerdé :marrant:
maintenant y'a une notice (j'ai pas été voir) sous l'Idrive que l'on peut afficher, peut-être que ça explique comment déverrouiller. Y'a plein de fonctions cachées avec nos BMW, ce serait étonnant que l'une d'elle ne permet pas ça
l
lewood
Tout d'abord merci pour les réponses et désolé pour la réponse tardive. Semaine compliquée : madame à l'hosto (tout va bien), travaux dans la maison et un type a sectionné le câble fibre dans la rue pour les 12 maisons alors que je suis en télétravail ! :yeuxciel:
Y'a des semaines comme ça...
Bref, j'ai un xDrive 20D modèle 2018 pack Msport
Quelques tests faits ce matin suite à vos réponses :
Ouverture Hayon après contact : possible
Hayon ouvert avant contact : possible
Ouverture porte après contact : pas possible
Ouverture porte avant contact : pas possible
Je vais tester l'histoire de 30km/h coffre ouvert toutal et je reviens vers vous.
Moderno74
Hosto : bon rétablissement
Fibre : tu as la 4/5 G qui fonctionne super bien je trouve. Moi je n’utilise que ça. 140go avec soch. Meme étranger
A la maison un 350go de 5g à 20€ pas de fibre. Trop cher = du vol !
Pour le reste tu nous dira 🤝
lionel83
Ce matin j'ai fait le test de rouler avec une porte ouverte (que j'ai ouvert après démarage et j'ai pu avancer mais ça sonne !!!
