Paramétrage Rétroviseurs extérieurs
j
java33
Voiture : X2 25e
Message par java33 »
Bonjour tout le monde
Sur mon X2 25e M de 2022, les rétroviseurs peuvent se rabattre avec la touche de commande intérieure ou en appuyant plus d’une seconde sur la poignée à la fermeture ou encore en maintenant le bouton fermeture sur la télécommande.
Comment peut-on configurer les rétroviseurs pour qu’ils se rabattent automatiquement à la fermeture du véhicule ? (ce qui est tout de même le plus pratique).
Autre question, comment régler l’inclinaison du rétroviseur droit lorsque la fonction inclinaison trottoir est actionnée en marche arrière ?
Merci pour vos lumières 💡
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Re: Paramétrage Rétroviseurs extérieurs
Message par chris_lo »
pour ta 1ère question, il faut aller dans le menu "réglages" et dans les options de "verrouillage/déverouillage du véhicule" de mémoire. Si tu as l'option des rétros rabattables automatiquement (et je pense que tu l'as vu la génération) tu l'as trouveras par là. Si tu ne l'as pas, alors ta seule option est de verrouiller le véhicule en appuyant plusieurs secondes sur le bouton de fermeture sur la télécommande/clé... à chaque fois que tu quittes ton véhicule
pour ta 2ème question, il faut que l'interrupteur de sélection du rétro (pour le régler) soit sur la position du rétro de droite. En laissant l'interrupteur dasn cette position, le rétro se réorientera vers le bas à chaque fois que tu passes la marche arrière :clin:
j
java33
Voiture : X2 25e
Merci chris-lo pour ton aide.
Je n’ai pas trouvé l’option dans les réglages du véhicule.Je vais poser la question en concession ou voir si quelqu’un peut me le faire via Bimmercode.
Ma deuxième question portait en fait sur la possibilité de régler l’inclinaison du rétroviseur droit car pour mon goût le rétroviseur est trop incliné vers la chaussée.
Bonne journée 😎
c
chris_lo
ah ça par contre je sais pas :interroge:
mais en même temps c'est le but de la manœuvre qu'il soit vraiment incliné pour voir la chaussée :smile:
