Tableau de bord complètement allumé
h
hues
Voiture : 120 d cabriolet
Message par hues »
Bonjour, voila j'ai un énorme problème avec ma 120D cabrio de 2008 ; Au démarrage tous les voyants du tableau de bord sont allumés ! Une fois la voilure s'est complément éteinte alors que je roulais ! Mais le truc c'est qu'ils s'éteignent tout seul quand la voiture à rouler environ 10 minutes ! L'alternateur et la batterie ont été changer mais c'est pareil ! :yeuxciel: c'est la loose
Re: Tableau de bord complètement allumé
Tu as changé la batterie , as-tu réinitialisé les valeurs de l’ibs ?
Quelle est la tension de ta batterie , à l’arrêt? En marche ?
h
hues
Message par hues »
saut , la batterie est neuve et l'alternateur aussi donc ca vient pas de cela , c'est la première chose auquel j'ai pensé....je pense plutôt a un capteur ou une pièce qui en chauffant refait correctement contact .......pas évidant et bien flippant surtout , merci de m'avoir repondu en tout cas :top:
Tu n’as pas répondu aux questions …
Passe la valise … ça te donnera un code défaut qui t’aidera à comprendre…
:clin:
