Alerte sur tableau de bord
n
nosyca
Voiture : Q2 en recherche d'un X1 U11
Message par nosyca »
J’ai ces alertes régulièrement mais je ne sais pas ce que c’est.
Rien n’est signalé sur l’application
Où trouver des informations
Bonne journée
ficelle36
Re: Alerte sur tableau de bord
Message par ficelle36 »
Oulà problème connu.......
L'alerte ne se déclenche t'elle pas dès que tu dépasses les 6 km/h par hasard................ :clin:
Pour supprimer l'alerte, tu vas dans l'idrive :
Sous OS 9.0.
Menu Applications /« Tous » / « Réglages de conduite » /« Aides à la conduite » / « Sécurité et
avertissements » / « Alerte de dépass.vitesse »
Tu sélectionnes le réglage désiré en affichant via la touche plus ou moins la vitesse que tu souhaites (Perso, j'ai mis 136 km/h).
Sous OS 8.0.
Menu Applications / « Applis véhicule »/« Réglages de conduite »/« Aides à la conduite »/« Sécurité et avertissements »/« Alerte de dépass. vitesse ».
Pour Régler la vitesse
Menu Applications /« Applis véhicule »/« Réglages de conduite »/« Aides à la conduite »/« Sécurité et avertissements »/« Alerte de dépass. vitesse »/« Avertissement au-dessus de : ».
n
nosyca
J’ai essayé de vous et ça ne marche pas j’ai toujours l’alerte
De plus en mode régulateur lorsque j’appuie sur set la voiture se met bien en dessous de la limite de vitesse par exemple 77 au lieu de de 90
ficelle36
Alors attention, tu as plusieurs réglages possibles.
Soit la vitesse quand tu as sélectionné par la touche SET.
Exemple, ta lecture de panneaux t'affiche 90, tu peux faire varier la vitesse ou ajoutant ou retirant des km/h via le menu de l'idrive, ta voiture roulera à chaque fois que tu appuieras sur la touche "SET" à la vitesse du panneau + la vitesse que tu as sélectionnés soit (par ex :90 + 1 ou 2 ou plus de km/h).
Soit le dépassement du seuil de vitesse........comme indiqué dans le précédent post.
Maintenant, il te faudrait regarder précisément quand l'alerte se déclenche, mais en général et par défaut dès que tu dépasses 6 km/h.
Après, il faudrait que tu nous indique la version de ton idrive ?
Voilà une vue sous idrive 8.0 :
Dernière modification par ficelle36 le 06 nov. 2024, 20:39, modifié 3 fois.
Il faudrait une photo de l’écran complet …
Ça permettrait de voir la vitesse réelle ainsi que celle du panneau lue par la voiture …
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
En effet est ce que cet avertissement se déclenche lorsque tu dépasses la vitesse max affiché sur le combiné ?
Si la réponse est oui, ce que je suppose très fortement, alors tu as la réponse à ta question.
:interroge:
n
nosyca
Ça se déclenche quand je suis dans les bouchons quasiment à l’arrêt
ficelle36
Je suis désolé mais je ne me rappelle plus de tête mais c'est bien un réglage par défaut qu'il faut changer.
Je l'ai fait dans une Série 1 F70 qui avait le même problème, il suffisait de changer un paramètre pour que l'alerte disparaisse.
Cherche dans les menus en suivant les indications plus haut.
n
nosyca
J’ai réinitialiser les réglages mais c’est toujours pareil
ficelle36
Ca ne sert à rien de réinitialiser les réglages.
Il te faut changer dans l'idrive suivant les menus que l'on t'a donné le paramètre de vitesse, c'est normal qu'elle déclenche l'alerte je pense à 6 km/h.
Peux-tu nous dire sous quelle version d' OS tu es 8.0 ou 9.0.
Sous OS 9.0, voilà ce que dit le manuel :
Activation/désactivation de l'alerte de dépassement de vitesse
Pour activer ou désactiver l'alerte de dépassement de vitesse, sélectionner le chemin d'accès suivant :
menu Applications / « Véhicule » /« Réglages de conduite » / « Aides à la conduite » / « Sécurité et avertissements » /« Alerte de dépass. vitesse ».
n
nosyca
Finalement tout est rentré dans l’ordre dans l’ordre avec ce reset
Par contre je ne trouve pas le menu où consulter l’OS
Merci pour toute votre aide
ficelle36
Vu le message avec photo de l'écran où il y a Clim, tu es sous Idrive 8.0.
T
Tom29
Voiture : X1 U11 30e
Message par Tom29 »
Ce week-end, mon affichage de la limite de vitesse ( sur le tableau de bord et sur l'affichage tête haute) évolue du chiffre de la limite par ex 50 ou 90 ou 110 , bref comme avant un sigle limite de vitesse avec les chiffres correspondants ( par la lecture des caméras je pense) à la même signalétique, ie un panneau de limite de vitesse, mais avec écrit "limit" au lieu du nombre correspondant, jusqu'à ce que l'on rencontre à nouveau un panneau de limite sur la route et alors le nombre s'affiche à nouveau, puis disparait quelques temps après pour être remplaçé par "limit" et ainsi de suite...
Suis-je seul à avoir droit à cette "évolution" qui du coup , comme je ne suis pas hyper attentif à toutes ces limitations changeantes, me prive de cette info essentielle à l'instant t de la limite effective?
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, dites-moi
Merci pour vos retours
sebdox
Voiture : BMW X1 23i
Message par sebdox »
J'ai deja eu ce "limit" qui s'affichait a la place de la vitesse sur les panneaux.
un hard reboot de l'OS a corrige ce probleme.
