Je viens solliciter votre aide face a une "panne" d’origine inconnue sur ma BMW série 1 E87 que j’ai depuis 2 ans jamais de soucis à part le pont que j’ai dû remplacer il y’a 1 an.
En parcourant les différents sujets s’y attachant je ne trouve pas de réponse !?
Je vous explique en résument au max :
Un matin batterie à plat, le démarreur se lance à peine , ayant passer un long moment au téléphone en charge dans la voiture la nuit précédente je me disais que peut être avec les veilleuses allumer ça m’avais vider la batterie … j’ai démarré ma voiture avec des câbles et poursuivi ma journée normalement sans problème mais le lendemain même problème et les jours suivant aussi …
J’ai donc vérifier l’état de mon alternateur et il me semble ok j’ai 14,20 V moteur démarrer …
J’ai donc changer la batterie et ma voiture a démarré normalement pendant 5 jours et de nouveau le même problème …
J’en ai déduit une consommation de fuite !
Muni d’un voltmètre brancher en série sur la borne négative j’ai donc mesuré la consommation voiture fermer: 0.18 A (après 5 min ) ce qui semble être trop d’après ce qui est dit dans le forum
Je ne sais plus quoi penser en sachant que le problème disparaît pendant 2 jours/ 3 jours sans que la batterie est été rechargée ( en roulant 15 minutes ) elle tien jusqu’au l'an demain ( tjr avec la consommation de 0.18A) et puis le problème reviens pendant 4/5 jours
En débranchant un relais dans la boîte à fusible la consommation est tombé à 0.01A mais ce relais tester fonctionne bien
Pareil quand je débranche un gros fusible 30a borne 51 de la boîte a fusible qui correspond à « start stop » mais qui alimente également le relais cité précédemment
J’ai presque tout démonter tester tout ce que qui est sur le circuit du relais mais aucun résultat !
Les questions que je me pose :
0.18A mesurer voiture fermer est-ce normal ?
Surtout quand le problème disparaît j’ai tjr 0.18A
Est-ce que le démarreur peut être responsable ?
Ou puis je trouver les schémas électrique pour le fusible ou le relais ?
Ça fait 15 jours que ça dure je ne sais plus quel piste explorer .
*Désolé pour le pavé
En espérant que quelqu’un puisse m’aider
