Sonde pression TPMS sur jantes d'occasion
L0l054
Voiture : BMW Serie 3 G21 330i Pack M
Message par L0l054 »
J'ai acheté et monté 4 roues hiver d'occasion pour ma G21. Elles sont équipées de sondes de pression mais lorsque je lance la réinitialisation depuis le menu, je roule environ 6-7 min mais le pourcentage bloque à 0 ou 1%. Au bout d'un moment j'ai un message d'erreur qui me dit que la réinitialisation est impossible.
Sur mon ancienne G21, il fallait un certains temps pour l'init mais je voyais bien le pourcentage évoluer.
Est-ce que je dois passer dans un garage pour synchroniser les sondes à la voiture?
Merci d'avance pour vos réponses.
BMW G21 330i Xdrive BVA8 Finitions M
Re: Sonde pression TPMS sur jantes d'occasion
Es-tu sur que tes tpms sont bons ?
il faut une fréquence de 433 Mhz je pense.
De mémoire, Il y a eu deux versions : 315(j’ai un doute pour cette valeur) et 433….
Dans mon cas j'avais acheté 4 capteurs tpms marqués BMW et il avaient été reconnus immédiatement par le système de l'auto. Pour les autres je ne sais pas si il faut les faire reconnaitre différemment.
Je lis roues d’occasion … les capteurs aussi ?
Possible que les piles soient mortes
Ce à quoi je pensais effectivement ….
L0l054
Bonjour, jantes d'occasions mais montées sur g20 avant donc normalement compatibles bmw. Sondes d'occasion également.
Les 4 piles en même temps je trouverai ça bizarre mais c'est une possibilité...
Je suis un peu d’accord avec toi … mais comme ça, je ne vois que ça….
as-tu essayé de remonter tes roues été pour voir si ça marche ? Ou croiser les capteurs, si c’est possible ?
:interroge:
Tu as une date sur les pneus, qui pourrait te donner la date d’origine des tpms ?
L0l054 a écrit : 18 nov. 2024, 08:06
Le coup des piles est étonnant ou surprenant. Mes roues hiver de ma 1ere F31 qui datent de fin 2014 tournent toujours.
a
arthur651200
Voiture : BMW X1
Message par arthur651200 »
J'ai le même problème sur ma G21.
Remontage ce dimanche de mes pneus hiver et jantes d'origine BWM + capteurs aussi BMW.
Lors de la réinitialisation, elle reste bloquée sur 1% ou 49 %.
Ce sont les jantes 18 " origine G20/21 utilisées pour l'hiver précédent.
Dans mon cas, j'ai roulé plus de 30 min pour aller au boulot.
J'ai fini par passer un coup de fil au garage, mais naturellement RDV et je vais devoir passer.
Par contre, j'ai aussi remarqué ce matin que tout le Connected Drive buguait au démarrage. J'ai du m'arrêter après qlqs km, couper le contact et redémarrer.
L0l054
Les pneus ont max 2 ans mais pour les sondes je ne saurais pas dire.
J'ai RDV chez BMW pour ma révision dans 2 semaines. Je pense attendre pour leur demander ou passer chez un spécialiste du pneu pour renseignement.
