Reprogrammer batterie lors d’un changement
p
pal003
Voiture : bmw X1 25D
Message par pal003 »
J’ai remplacé ma batterie d’origine 2016 par une autre de même amperage , acheté un V gâte et chargé l’application bimmercode , j’ai enfin réussi de rentrer dans odb mais lorsque je souhaite reprogrammer cette fameuse batterie d’une part je ne trouve pas batterie dans la connexion et de plus il me met de télécharger bimmerlink (android)mais lorsque je rentre dans cette fonction un message me dit de charger la version full a 40 € pour accéder à la batterie.
Est ce normal alors que sur le forum des internautes y son parvenu avec Bimmercode ?
Est ce obligatoire de passer sur la version full pour enfin programmer cette batterie.
Merci je suis pas un fin mécano en programmation :top:
philby
Re: Reprogrammer batterie lors d’un changement
Message par philby »
Oui, il faut la version payante de bimmerLINK (et non bimmercode) pour reprogrammer le module de surveillance batterie suite à un changement de batterie. Je l'ai fait, ça marche vraiment bien et c'est facile!
Cette version payante permet plusieurs petites choses, dont le retrait du piston des étriers de frein arrière pour le changement des plaquettes.
https://www.bimmerlink.app/
