Problème de ralenti et démarrage à chaud sur e46 316ti
Mathis17
Voiture : bmw e46 318ti n42
Message par Mathis17 »
Bonjour à tous
alors je vous explique je viens d’acheter un 316ti e46 avec 160 000km.
Le gars avant ne roulait pas plus avec et il a changé beaucoup de pièces depuis 2023 :
- 4 bougies
- 4 bobines
- 4 injecteurs
- capteur pmh
- capteur position arbre à came
- capteur de pression d’air
donc voilà bcp de pièces mais par contre toujours le problème du ralenti instable et démarrage à chaud compliqué
depuis je l’ai passé au diagnostic Carly :
les résultats sont ratés d’allumage aux 4 cylindres.
pensez vous que les bougies ou les bobines sont défectueuses ?
merci pour vos retours
