Page 1 sur 4
Acoup à basse vitesse
Publié : 09 sept. 2011, 08:58
par xphoto
salut, j'ai des acoups bizarres à basse vitesse sur mon X3..
d'abord c'est ma femme qui me l'a fait remarqué :geek: et je l'ai ressenti moi-même hier soir.
en roulant à 60km/h en 4e je suis autour des 1800-1900tr/min et si je garde le pied constant sur la pédale des gaz, la voiture fait beaucoup d'acoup genre en avant en arrière on dirait que j'ai un problème d'injection ou un pneu crevé (j'éxagère un peu..) mais ca secoue pas mal dans le siège.
je ne l'ai pas remarqué en roulant sur l'autoroute mais c'est vraiment sensible à basse vitesse.
avez-vous une idée de quoi ca pourrait être ? la voiture sort du service 30'000km et elle est sensée etre nickel.
Re: accoup à basse vitesse
Publié : 09 sept. 2011, 09:37
par callaway0409
si ça avait été au ralenti, j'aurais pensé à un problème d'injecteurs.... mais là
As tu des creux aussi à l'accélération?
Publié : 09 sept. 2011, 11:46
par xphoto
je vais la tester en accéleration (faut jusque que je la pique à ma femme
le fait de rouler à 1800-1900 tr/m ce n'est pas considéré comme rouler en sous-régime hein, ca devrait bien se passer non ?
Publié : 09 sept. 2011, 12:01
par PG06
Tu as peut être une saleté dans le carburant : essayer de la secouer un peu pour qu'elle part. Si cela est toujours le cas, peut être le filtre à carburant à changer.
Publié : 09 sept. 2011, 12:05
par ddsypany
Un peu bizare ta comparaison entre l'injection ou le pneu crevé les deux sensations sont trés différentes...
cé une boite auto ..?
Publié : 09 sept. 2011, 14:06
par xphoto
ok le pneu crevé c'était pas le bon exemple.
non le ressenti c'est vraiment des accoups dans le déplacement mais j'ai pas l'impression que ce soit l'injection, en tout cas je l'entend pas.
mais plutot comme si la boite de transfert glissait, des coupures dans la transmission.
je me demande si je dois l'amener au garage mais encore faut-il qu'ils le voient
boite manuelle
Re: acoup à basse vitesse
Publié : 09 sept. 2011, 18:32
par HELSINKI
c'est peut etre le FAP qui se régénère. Il le fait environ tous les 400kms, et si le moteur est coupé pdt cette phase, il doit le refaire. C'est peut etre pour cela que ca dur.
Publié : 11 sept. 2011, 19:35
par lynx
Bjr, vu les messages concernant la boite de transfert, je pense que le problème vient de là, j'ai la même chose en moins prononcé. première chose vidange de boite de transfert : coût 32 euros si tu le fais toi même . voir plus loin sur le forum il y a les références de l'huile(attention elle est spéciale et chez BM ils ne sont pas fortiches (ils m'ont filé de l'huile de boîte auto!!!!!!!!) et des deux joints.
Publié : 11 sept. 2011, 22:11
par xphoto
ouais j'ai pensé aussi mais bon à 30'000km ca fait très peu de kil pour ce problème quand meme...
Publié : 11 sept. 2011, 22:43
par gaets
possible prob volant moteur .........
Publié : 12 sept. 2011, 09:28
par shuet77
Peut être que la boite de transfert ne fait que son travail ...
Pour rappelle, (si j'ai bien compris), elle sert à compenser une différence de vitesse de rotation entre l'avant et l'arrière.
Ton ressenti était, en tout point, similaire au mien : bruit de "balancement av/arr" à faible vitesse.
Bilan : j'avais une différence d'usure entre les pneus avant et arrière qui génère une différence de rotation.
Publié : 12 sept. 2011, 09:33
par callaway0409
il est toujours préconisé sur les 4 roues motrices de changer les 4 pneus en même temps afin, justement, d'éviter l'usure prématurée de la BT à cause d'une différence d'adhérence entre les trains avant et arrière
Publié : 12 sept. 2011, 09:37
par shuet77
Et mon problème d'acoup à basse vitesse, c'est en effet, résolu avec le changement des 4 pneus
Publié : 12 sept. 2011, 14:09
par xphoto
shuett77, oui le ressenti c'est une sorte de balancement d'avant en arrière court et continu.
comme je l'ai dis, la voiture sort du service et le garage a vérifié le profil des pneus et ils ont dit que c'était ok, en plus ils sont peu usé.
je vais encore faire des essais cette semaine, si ca dur je vais l'amener au garage
Publié : 15 sept. 2011, 21:23
par lynx
bonsoir, j"ai changé l'huike de boite de transfert : effet immédiat :plus d'accoups, le pied!La voiture a 72000, mais est de 2004 il y a peut être le vieillissement qui peut jouer autant que le kil, l'huile était foncée mais très noir, j'en ai retiré 70 cl , et j'ai mis le litre entier: coût de l'opération 60 euros avec l'huile et les deux joints . opération très façile NE PAS SE PRIVER! confirmation le manuel d'utilisation en français coûte 54 euros (j'essaye de me le procurer par une autre voie.
Publié : 15 sept. 2011, 21:26
par xphoto
ok merci pour cette info..
la voiture est du 11.2009 et à 30'000km.. si j'ai déjà un problème de BT à ce moment je la revends tout de suite !
Publié : 15 sept. 2011, 21:32
par PDD
Non, sauf boite défectueuse à l'origine cela semble impossible. Par contre si tes pneus ont une usure différente entre l'avant et l'arrière cela peut expliquer ton problème.
Publié : 15 sept. 2011, 21:33
par PDD
lynx a écrit :bonsoir, j"ai changé l'huike de boite de transfert : effet immédiat :plus d'accoups, le pied!La voiture a 72000, mais est de 2004 il y a peut être le vieillissement qui peut jouer autant que le kil, l'huile était foncée mais très noir, j'en ai retiré 70 cl , et j'ai mis le litre entier: coût de l'opération 60 euros avec l'huile et les deux joints . opération très façile NE PAS SE PRIVER! confirmation le manuel d'utilisation en français coûte 54 euros (j'essaye de me le procurer par une autre voie.
Si on dépasse 0,8l cela doit déborder par le bouchon de remplissage...
Publié : 15 sept. 2011, 22:42
par lynx
ça a commencé à couler, mais très peu, correction de mon message plus haut : l'huile n'était PAS très noire!
Publié : 15 sept. 2011, 23:00
par toby64
Effectivement, tu ne peux mettre que 0.8l , apres ca deborde.
Es tu sur du km ? (30000) ca parait peu, mais pourquoi pas ?
Tes accoups, c est en ligne droite ? A vitesse constante ?
