Problème électrique
Lau.pt
Voiture : BMW x3 e83
Problème électrique
Message par Lau.pt »
Bonjour, après démonter mes pare soleil suite à un problème de lumière sur les ampoules je me suis rendu compte que les câblage était dans un sal état… j’ai donc réisoler les fils abîmé puis remonter tout sauf que depuis cette manipulation je n’ai plus aucune lumière qui fonctionne sur les plafonniers de l’habitacle : plafonnier avant, lumière des miroirs, plafonniers arrière. Les fusibles sont bon. Avez vous une idée de la source du problème
Merci :clin:
Re: Problème électrique
Salut, as tu vraiment trouvé le bon fusible pour vérifié si il n'est pas grillé ?
Lau.pt
J’ai vérifier tout les fusibles 1 par 1 aucun n’est peter…
C’est le fusible F6 5A qui gère l’eclairage des pare-soleil …
