Sur une Bmw E46 de 1981, La batterie se décharge en continue malgré une recharge régulière . Le problème ne vient pas de la batterie puisque je l'ai changé dernièrement et le problème persiste.
Merci de votre aide.
Patrick
Ta batterie se décharge toute seule , tu n’as pas fait de modifications/ajouts du côté électrique ? Ou ta batterie ne se recharge pas correctement via l’alternateur ?
Bonjour, Merci pour ta réponse, non le véhicule est d'origine et à aucun accessoires ajouté. Elle totalise 80000km et dans un état concourt.
Je ne sais par quoi commencer pour régler ce problème?
Cordialement
Patrick
il faut que tu arrives à déterminer si ton pb est à l'arret ou en roulant ....
si à l'arret , tu as quelque chose qui ne se met pas en veille ou ne s'arrete pas...si en roulant , est-ce que ton alternateur recharge bien ? quelles tensions à l'arret? en marche?
