je vais bientôt faire mon premier. long trajet.
Au niveau des charges , dois je passer à 100% au départ du domicile puis rester à 80% pour les autre charges?
Ou bien je conserve les 80% sur toutes les charges ( petit chargeur ou gros chargeur) ?
Merci d'avance.
JPA
Il n'y a pas d'obligation quelconque mais, en effet, si tu souhaites être efficient sur les temps de charge, il ne sert à rien d'aller au-delà de 80% sur les chargeurs rapides.
Partir de 100% fait sens si tu as un chargeur à la maison...
N'oublie pas également de préconditionner ta batterie 15-20 minutes avant d'arriver sur tes points de recharge
Bon Voyage
David
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary that's what gets you !
Jeremy Clarkson
