Misfire uniquement cylindre 2
Leackim69
Voiture : 318 i e90
Message par Leackim69 »
Bonjour à tous
Je vous expose mon soucis. Ma 318 i E90 de 2006 avec le moteur N46B20b commence à me rendre fou et à court d'idées.
En août , j'ai eu une casse sur une soupape d'échappement.
Étant mécanicien de métier, j'ai donc deculasser, remplacer tout le haut moteur, des soupapes ressort linguet et jusqu'au moindre joint, chaîne etc... Culasse corriger et contrôlée.
La voiture au premier re démarrage à craquer directement sans bruit suspect ou comportement bizarre en terme de conduite.
Et voilà qu'un jour , raté de cylindre 2.. bon je change les 4 bougies et bobines origine BMW , ça repart.. pendant 2 jour et rebelote... Je tente une inversion injecteur 1 et 2 pour voir même résultat le raté est toujours sur le 2 ...
J'ai donc repris les compressions pour être sûr , rien à signaler, 11.5 bars en moyenne sur les 4 cylindre. Les bougies et bobines sont neuves.
Je précise que le raté viens uniquement moteur froid, une fois chaude elle demmare normalement. J'ai donc voulu voir si c'était mécanique , donc à froid je décide de demmaré en déconnectant le capteur arbre à cames échappement et là elle demmare sans raté. Le capteur rebrancher une fois moteur chaud elle redémarre normalement. Je sèche..
Pour moi ce n'est pas mécanique, j'ai pensé au faisceau injection ou calculateur mais ça le ferait tout le temps, je penche sur un capteur qui pourrait mettre le bazar à froid mais aucune remonté de défaut à part le misfire cylindre 2..
Si quelqu'un a lu et à d'autres idées je suis preneur 🙏
ROUTINETTE
Re: Misfire uniquement cylindre 2
Message par ROUTINETTE »
Essaie d'inverser les bobines n° 2 et 3. Regarde alors si le défaut est toujours sur le cylindre n° 2. Il se pourrait qu'une bobine récente soit déjà morte.
Leackim69
Voiture : 318 i e90
J'ai déjà inversé aussi , j'ai pas précisé et c'est exactement pareil. Sonde lambda remplacer aussi . Un capteur ou une sonde qui peut déconner mais j'ai pas de remonter d'informations
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Une piste de recherche
Cela peut également provenir d'un mauvais fonctionnement des vanos influencé par un mauvais alignement des arbre à cames vu que le moteur a été démonté, d'où aussi la faute qui ne migre pas avec l'inversion des bobines.
Un outillage spécifique doit être utilisé pour l'alignement.
Dans le cas suivant (en anglais) c'est bien un désalignement qui créait des ratés d'allumage: valeurs des vanos hors tolérance.
https://www.e46fanatics.com/threads/n46 ... e.1318249/
Fait une recherche GLOOGLOO sur le sujet.
vanos and misfire bmw ou
Leackim69
Voiture : 318 i e90
Merci de ta réponse @CORRADOFRANZ .
Donc si j'ai bien compris , c'est l'une des vanos qui me mettrais ce bazar ? J'ai bien calé ma distribution avec les piges fait pour en suivant la procédure et les serrages. Mes vanos je ne les ai pas changé par contre.. j'ai bien compris ?
Une distribution mal calé les symptômes serait toujours présent à chaud aussi si je suis pas trop nul en mécanique.
J'ai fait un apprentissage des butées valvetronic après le chantier et ça à bien pris en compte.
CORRADOFRANZ
Pas les vanos, mais l'alignement des arbres à cames.
L'outil visible à 4.35min dans la vidéo a-t-il été utilisé?
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@CORRADOFRANZ
Oui outil de calage, pige vilebrequin, pour les flasques de vanos l'outil jaune pour les deux trous des flasques et le calage des arbres à Cames aussi avec les encoches pour les aac. 6 tours moteur une fois les poulies resserré ( au couple et angulaire) tout coïncidait parfaitement, les piges rentrait sans forcer, vilebrequin aac et poulie
CORRADOFRANZ
Pas coté vanos, de l'autre coté.
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@CORRADOFRANZ
Oui j'ai utilisé les outils pour les arbres à Cames qui ont des encoches rectangulaire et vissé à la culasse une fois en place. L'outil jaunes pour les poulies également vissé une fois en place.
CORRADOFRANZ
Alors je ne peux pas en dire davantage.
Bizarrement c'est pourtant souvent après un démontage du moteur que sont apparu ces ratés d'allumage dans les threads que l'on trouve sur le net.
Comme cela est signalé, les valeurs des vanos sortent également des tolérances quand les arbres sont désalignés.
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@CORRADOFRANZ
Ça je suis d'accord avec toi pour les valeurs des vanos d'ailleurs si tu les as je peut les tchecker.
Il me semble que échappement je suis à -115° et admission 85° mais la je suis pas sur du tout faudrait que je re regarde.
Mais ce que je n'arrive pas à expliquer c'est cette panne. La voiture va demmaré normalement 5 jours d'affilée et tourner parfaitement , et le 6 ème avec ce raté d'allumage.. si vraiment c'était décalé ça le ferait vraiment à chaque fois et moteur chaud également.
ROUTINETTE
Je ne pense pas que ce soit un problème de vanos.
Il faudrait vérifier sur toute leurs longueurs, la continuité des fils du connecteur de bobine du cylindre n°2. Il se pourrait qu'un fil électrique soit cassé ou dénudé.
Une question:
La soupape d'échappement cassée était-elle sur le cylindre n°2 ?
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@ROUTINETTE
Oui la soupape c'était sur le cylindre 2. Ce que j'arrive pas à comprendre c'est que de temps en temps elle va demmarer normalement , et un beau jour elle va vouloir faire ch****. Je comprends pas.
ROUTINETTE
Il faudrait vérifier la compression du cylindre n°2.
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@ROUTINETTE
Cylindre 1 : 11.7 , le 2 : 12.2 bars , le 3 : 11.8 et le 4: 11.7.
J'ai tchecké directement après remontage. Peut être un des capteurs arbres à Cames ( non origine BMW ) que j'ai monté qui n'est pas de qualité oem.
ROUTINETTE
Oui, j'avais vu que tu avais fait ce contrôle, mais c'était au mois d'août...maintenant, le poussoir hydraulique s'est peut-être replacé ??? Il ne conviendrait plus à la nouvelle soupape.
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@ROUTINETTE
Le contrôle à - de deux semaines. Je continue de chercher mais je désespère un peu , même en étant mécanicien je ne comprends pas cette voiture
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour j’ai déjà entendu parler de problème avec des capteurs arbre à cames quand ils ont pas d’origine
Leackim69
Voiture : 318 i e90
@Didier92
J'ai mis deux capteur febi bilstein, je doute beaucoup sur les capteurs, mais ça reste possible, je débranche le capteur aac échappement la voiture tourne nickel. Ça vaudrait le coup d'essayer
Je n’y connais rien côté mécanique , as-tu essayé de passer la valise pour voir si tu as un code défaut côté électrique ?? Sauf si sur e90 , il n’y a pas d’obd… :interroge:
