non-chainable ?
freeelance
Voiture : X2 Sdrive 18D à vendre
non-chainable ?
Message par freeelance »
Savez-vous pourquoi le X2 est "non-chainable" ?
même les chaussettes sont " non compatibles vehicules non-chainables" ?
ni chaines ,ni chaussettes sur ce vehicule.
Quelle est l'explication technique ?
Moderno74
Re: non-chainable ?
Message par Moderno74 »
Sur x2 il me semble que cela est beaucoup du 20p. A mon avis faut descendre à 18 pour permettre un chaînage ou chaussettage correct.
Avec les forts résidus de neige qui se fixe au garde boue. C’est plus adapté pour la sécurité
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Re: non-chainable ?
Message par Brook63 »
bonjour,
Je suis du même avis que Moderno74
Dans le coffre j'ai des chaussettes19 pouces pour être en conformité avec la loi montagne
freeelance
Re: non-chainable ?
Merci pour vos réponses mais ce qui m interesse c'est de savoir ce qu on risque ( techniquement ou du point de vue du comportement de la voiture voire côté assurance) en mettant des chaussettes non conformes selon BMW.
Quel problème est-ce que ça pose ?
Je ne parle pas de chaînes ( 360 € ) mais si on peut en mettre j imagine qu on peut à fortiori mettre des chaussettes.
Re: non-chainable ?
+1 @Driver
Merci de mettre ton étiquette de portière avec dimensions et pressions ainsi que ta monte pneumatique sur laquelle tu envisagerais de monter des équipements spéciaux.
Et si xDrive ou pas.
Si tu as la plus grosse monte, il est probable que l’espace restant au dessus et surtout à l’intérieur côté disque soit trop limité pour le passage de chaînes.
Dans ce cas la, selon notice, c’est soit des chaînes rigide avec fixation par l’extérieur (style trax, nordic…) et les chaussettes style musher peuvent aller…
A
Aurelb
Voiture : X2 sdrive 18i M sport 2021
Re: non-chainable ?
Message par Aurelb »
Je déterre un peu le sujet, j'ai un x2 en 19 pouces, est ce que certains d'entre vous on déjà utilisé des chaussettes sur ce véhicule en 19 pouces S'il bois plait?
Raph67X2
Voiture : Serie 1 f70 120
Re: non-chainable ?
Message par Raph67X2 »
j'avais acheté une paire pour mon X2 a l'époque jantes 19 pouces
https://musher-antiglisse.com/pages/cha ... 225-45-r19 :top:
A
Aurelb
Re: non-chainable ?
Merci beaucoup pour ce retour et pour le lien. Je vais aller consulter le lien pour ces chaussettes musher.
Cordialement
Aurelien
