Frein main qui se désactive tout seul…
F
Franz88
Voiture : X1 25e MSPORT
Message par Franz88 »
J’ai de nouveau un souci avec ce X1…
Avant la dernière MAJ, je ne pouvais plus programmer mes recharges, et je n’avais pas d’autre soucis ( l’option « serrage frein a main automatique » fonctionnait).
Maintenant, après la nouvelle MAJ, je peux programmer mes recharges, mais l’option « serrage frein à main automatique » se désactive tout seul au bout de 3 ou 4 jours…. C’est vraiment pénible :faché:
Pas très rassurant tous ces petits couacs électroniques…
Avez vous ce genre de soucis ?
X1man
Voiture : X1 X23d
Re: Frein main qui se désactive tout seul…
Message par X1man »
Hello
çà s'est présenté, mais disparu ensuite. J'ai selectionné sur l'accoudoir l'auto hold (si tu as cette option), puis le frein de parking. Il ne se desactive plus tout seul depuis
F
Franz88
@X1man , je ne vois pas trop le lien avec l’auto hold, mais je vais essayer. Merci pour l’info.
Ce qui m’agace, c’est de devoir vérifier a chaque fois, que l’option « serrage frein auto » ne se désactive pas au bout de quelques jours…
Je trouve que les mises a jour ne sont pas au point, car à chaque fois, à chaque MAJ, il apparaît un nouveau problème… je vais éviter de faire des MAJ les prochaines fois…
Serrage frein à main, automatique et auto hold, ce n’est pas la même chose ?
R
RX188
Voiture : X1 u11 18i
Message par RX188 »
Je pense que l'auto hold utilise le système hydraulique comme lorsqu'on appuie sur la pédale de freins alors que le frein à main non.
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
@Franz88 moi non plus je voyais pas trop le lien mais ça fonctionne :langue:
@klawal ce sont bien 2 fonctions différentes disponibles sur l’appui main
Martin1990
Voiture : Bmw série 1 pack m 2016
Message par Martin1990 »
J'ai eu le cas aussi pour le frein à main après la MàJ. C'est pas rassurant. Je me demande comment va vieillir tout cet électrique.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
C'est dans quel menu l’option « serrage frein à main automatique » ?
Cela met le frein à main dans quel conditions exactement ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
@KrissAuto77
Tu es sous OS 8.0 :
1. « Menu Applications »
2. « Applis véhicule »
3. « Réglages de conduite »
4. « Propulsion et châssis »
5. « Frein de stationnement »
6. Sélectionner le réglage désiré.
Dans certaines situations, le frein de stationnement est automatiquement activé, par exemple par le système Automatic Hold.
Par ailleurs, il est possible de régler le système afin que le frein de stationnement se serre automatiquement en cas de désactivation de l'état de marche.
Lorsque le levier sélecteur est en position N, le frein de stationnement ne se serre pas automatiquement
KrissAuto77
Ok je vois , l'auto hold je l'utilise dans les bouchons principalement ou s'il y a beaucoup de feu rouges.
Le serrage auto je ne l'utilise pas , j'appuie manuellement sur le frein de parking et ensuite je désactive l'état de marche de la voiture .
