Affichage Porte Ouverte
n
nostra68
Voiture : 535 Gt Xdrive (F07)
Message par nostra68 »
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2025.
Quelqu'un a t'il une suggestion ou une réponse à mon problème?
Depuis quelque temps s'affiche au tableau de bord "Porte ouverte, jamais la même"
alors quelles sont toutes fermées, seul une des vitres (jamais la même) n'est pas remontée complètement( environ 5mm).
Y a t'il un composant électronique à changer et ou se situe t'il?
Je précise ma voiture est une F07 XDrive de 2014 avec fermeture confort et que toutes les poignées ont été changées chez BMW.
Re: Affichage Porte Ouverte
As-tu passé la valise pour voir le code défaut et comprendre ?
n
nostra68
Bonjour et Merci.
Sur ma valise il n'y a aucun défaut qui apparait.
Je ne comprend pas car ce n'est pas obligatoirement la même porte qui s'affiche ouverte et effectivement celle qui
s'affiche ouverte à la fenêtre ouverte de 5mm (pas tout à fait l'épaisseur du joint).
Savez vous si il y à un boitier électronique qui gère ces ouvertures de fenêtre à l'ouverture des portes?
Si oui pouvez vous me dire ou il se situe?
D'avance je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Alain
