Autoradio
F
Francky97214
Voiture : BMW X1 F48 16D
Autoradio
Message par Francky97214 »
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai une question.
L'écran de mon X1 F48 de 2016 m'a lâché et vu le prix d'occasion de celui ci j'ai opté pour un écran Android. après installation de celui ci je n'est pas de son qui sort des haut parleur( j'ai vu sur quelques vidéos sur le net qu'ils disaient qu'il fallait branché un jack sur l'entrée auxiliaire mais ça ne change rien. Je pense que mon autoradio doit être HS. Est il possible de savoir si celui ci est défectueux avant de me lancer dans l'achat d'un autre autoradio.
Je vous remercie par avance pour vos réponses bonne soirée et Bonne année de la Martinique
Re: Autoradio
Tu as bien récupéré ta fibre optique du quadlock pour la transférer sur le nouveau connecteur ?
F
Francky97214
Re: Autoradio
Ben sur mon X1 il y en a pas il est de 2016
Re: Autoradio
Si ton iDrive est hs , tu n’as plus aucun son , ni infos quelconques…
Tu n’as aucune info du côté BMW ?
F
Francky97214
Re: Autoradio
Ben c'est ça sur mon nouvelle écran je devais avoir le logo de bmw un fois que je l'avais mis sous tension mais rien de tout ça.
Si il y a quelqu'un sur le forum qui en a un a vendre je serais preneur pas trop chère svp je sors d'une facture de 6500 euros de réparation pour le moteur hs :pleure:
Re: Autoradio
Au dos de ton écran , tu dois avoir sa réf… après il te suffit de lancer une recherche sur internet … tu vas certainement trouver du coté d’eBay , lbc , ect.
Normalement , et sauf erreur de ma part , ça devrait une de ces deux refs(bleues)…suivant la taille de ton écran … 6,5’ ou 8,8’
F
Francky97214
Re: Autoradio
Mon écran d'origine était petit sur le nouveau je n'ai pas de référence je l'ai acheté sur aliexpress
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
499,98€ | Uckazy-Autoradio Android 13, Navigation GPS, Carplay, Limitation, Système NBT, Écran, Unité principale, Audio, BMW bronchF48, E482016, 2017, 2018
https://a.aliexpress.com/_mLSvo0P en NBT
Re: Autoradio
Si tu remplaces physiquement un écran de 6,5 par une taille de 8,8 , ça ne va pas marcher …tu es obligé de modifier/coder des paramètres dans l’électronique de l’iDrive pour lui préciser la taille qui est différente….
Peut-être une solution : faire à l’envers …il faut que tu précises à ton écran d’utiliser un affichage de 6,5 …si c’est possible ! Là, il faut que tu voies avec ton vendeur, la manipulation….
Pour ton lien Ali , c’est juste un écran android…il ne remplace pas ton iDrive …et je ne connais rien qui peut remplacer un iDrive, sauf un autre iDrive qui doit être reprogrammé avec ton vin …
