Alimentation prise USB-C et prises de courant 12V
Baldrian31
Voiture : BMW X1 xDrive 25e (01/2025)
Message par Baldrian31 »
Je souhaiterais brancher un appareil de type Coyote sur la prise USB-C ou la prise de courant 12V.
Et je ne voudrais pas que l'appareil reste allumé en permanence, une fois le véhicule arrêté.
Est-ce que ces prises sont alimentées en permanence par la borne 30 (+12V) du véhicule ?
Ou sont-elles alimentées par un fil de borne "Accessoire", et coupées si le véhicule est en position repos?
Sur mes véhicules précédents, ces prises étaient coupées "au repos", comme les radios au bout d'un certain temps.
Peut-être quelqu'un d'entre vous, utilisateurs de plus longe date, a cette information.
Merci d'avance.
Cordialement
Re: Alimentation prise USB-C et prises de courant 12V
Normalement, toute l’alimentation 12v est coupée par l’électronique au bout de 10/15 mn …donc ta prise usbc aussi ….
éventuellement, tu peux tester en mettant ton tel à charger et tu fermes ta voiture …comme ça tu pourras voir s’il continue à charger ou pas ….
Baldrian31
Merci beaucoup pour cet éclaircissement.
Je viens de le tester et effectivement l'alimentation se coupe au bout d'un quart d'heure.
C'est parfait.
Bon dimanche
Cordialement
