Infiltration d'eau BMW x3 2006
Jeremie
Voiture : X3 2006 e83
Message par Jeremie »
Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème, infiltration d'eau, sol arrière de tapis et sièges arrière mouillé, toujours une condensation à l'intérieur de la voiture.
Depuis quelques temps j'ai découvert ce problème.
Merci d'avance de votre retour, si quelqu'un peut m'éclairer, me donner des indices qui pourront m'aider à résoudre ce problème
Lebaron33
Voiture : X3 E83 2,5 174000km
Re: Infiltration d'eau BMW x3 2006
Message par Lebaron33 »
As tu un toit ouvrant ?
Jeremie
Bsr non, j'ai plutôt un toit panoramique,
Lebaron33
Bizarre alors
Regarde au niveau des tétines sous la voiture
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Panneaux de portes arrières comme dans la vidéo d'illustration (en allemand malheureusement).
Mais changer également les joints de clips ou les clips complets de maintien des panneaux (en fin de la deuxième vidéo)
Jeremie
Merci pour la suggestion de la vidéo, mais je ne saurai le faire.
La tétine sous la voiture, je ne sais même pas ce que sais.
CORRADOFRANZ
Les tétines sont les tuyaux d'évacuation de l'eau qui sortent généralement au-dessus des charnières de portes avants.
Il y a deux trous à l'avant de ton toit panoramique, tu peux y faire couler de l'eau pour voir si elle s'évacue bien au niveau des charnières.
Mais je doute fortement que l'entrée d'eau à l'arrière vienne de là.
Jeremie
OK merci j'y regarderai
Jeremie
Tu as une idée auquelle le fusible 47 qui contrôle les allumes cigare est de quel amperage?
Dans BMW je n'ai pas ce fusible en place, donc pas l'allume cigare et le chargeur de disque dans la boîte à gants.
Dans la boîte à gant j'ai vu un câble pour charger le téléphone, je ne sais pas si la modification à été faite où ça été un rajout 🤔
Merci d'avance
A
Ab2l38
Voiture : X3 e83
Message par Ab2l38 »
J'ai eu le problème d infiltration sur les 2 portes arrière ! C'est la membrane colle sur la porte qui n était plus étanche avec le temps...
J avais arroser la voiture avec un tuyau pour voir si c était bien ça et effectivement l eau suit la garniture de la porte pour sortir la ou elle peut..
Il a aussi des evacuation d eau dans la porte moi c était propre mais voir si c'est bien le cas.
Jeremie
Bjr
Je n'ai pas encore contrôlé les tuyaux d'évacuation d'eau des portes je vais le faire il fait trop fort pour le moment, en tous cas merci.
