Analyse devis BMW pour changement groupe hydraulique : 3400 €
n
nabsix
Voiture : BMW Série 2 (F45) Diesel - BMW Série 1 (F20) Diesel
Message par nabsix »
J'ai déposé mon véhicule dans un garage BMW car j'ai plusieurs voyant qui se sont affichés sur mon véhicule. Mon ami garagiste n'a pas réussi a enlevé ces pb en passant la valise.
Le garage BMW a effectué un diagnostique de mon véhicule. Le pb vient du groupe hydraulique DSC. Je me suis dit si c'est juste l'abs qui ne fonctionne pas je peux prendre le risque de rouler avec ce defaut sauf qu'un voyant rouge bloque la validation du controle technique et le miens vient d'etre périmé :(
Je dois le remplacer mais ce remplacement à un coup hyper elevé : 3400 euro ce que je ne peux pas m'offrir en ce moment.
Mon véhicule date de 2016 - 51 000 km à son actif donc j'ai vraiment peu roulé avec. Je vais aller négocier avec le service commercial quand meme une ristourne mais j'aimerais quand meme votre
- Qu'est ce que vous pensez de ce devis ?
- Est ce que le groupe hydraulique = bloc hydraulique car j'ai trouvé une piece à la casse aux alentours de 300e
- Est ce que vous avez des idées pour baisser les frais des travaux ?
MErci d'avance pour aide,
Re: Analyse devis BMW pour changement groupe hydraulique : 3400 €
Tu as le numéro de la pièce sur le devis donc c'est facile de vérifier.
La référence 34515A374B1 correspond au bloc ABS :
Pourquoi ne pas demander à ton garagiste de te monter un Bloc ABS d'occasion ? Cela sera beaucoup beaucoup moins cher mais il faut espérer que le diagnostic fait par BMW soit le bon.
Bilou68
Voiture : Bmw série 1 i118 2015
Message par Bilou68 »
avez vous trouvé une autre solution que de payer ces 3400 euros ?
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Le tarif est totalement délirant et c'est ce qui m'éloigne désormais de la marque en achat neuf (mais aussi pour les occasions récentes).
J'ai eu le même soucis sur une e92 il y a 2-3 ans, et fait réaliser la réparation en dehors du réseau par mon mécano habituel.
J'ai du envoyer mon bloc ABS complet en Allemagne (ebay), puis l'ai récupéré 1 semaine plus tard reconditionné à neuf.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=345 ... m570.l1313
Avec le montage effectué par mon mécano j'en avait eu pour 500€ environ.
(pas de reprogrammation à faire si on envoie le bloc complet qui est constitué de 2 blocs : hydraulique et électronique)
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Bmw facture trop cher des remplacements de pièces, alors qu’il est tout à fait possible de les faire réparer en dehors du réseau, pour une fraction du prix.
Bloc ABS, boîtes de transfert, boîtes de vitesses, crémaillère de direction, etc…
Et comme on conserve la pièce d’origine, pas besoin de faire recoder l’électronique chez BMW.
n
nabsix
J'ai toujours pas résolu le pb du Bloc abs. Est ce que tu aurais le nom d'un garage qui pourrait checker mon bloc par hasard ? J'ai pas trouvé sur internet non plus
