Page 1 sur 2
Probleme écran
Publié : 30 janv. 2025, 17:59
par Zeykoz
Bonjour à tous
Propriétaire d’une bmw série 1 phase 2 de 2011
Je rentrais chez moi un soit tout était normal et tout fonctionnait parfaitement le lendemain après ne pas avoir utilisé la voiture de la journée je suis partie au travail et quand j’ai démarré la voiture l’écran ne s’allumait plus du tout
J’ai donc essayer de reboot en appuyant sur le bouton volume du poste radio mais ceci n’a rien donner.
J’ai donc vérifié les fusible et j’ai vu que un fusible de 30A était griller alors j’ai remplacer le fusible mais à peine le fusible enclenché il grillé instantanément j’ai essayer avec un 20 et 25 pareil sa grillé instantanément
L’écran ne s’allume plus la musique ainsi que la caméra de recul et même les capteur pour les ceinture si ont est attaché plus rien ne bip ou marche tout se qui est en rapport avec l’écran et la radio ne fonctionne plus du jours au lendemain
J’ai donc penser à un cour circuit qui doit se produire et qui a du mettre la voiture en défault si quelqu’un a une idée à par faire un diagnostique je ne voie pas d’autre issue
Merci d’avance
Re: Probleme écran
Publié : 30 janv. 2025, 19:55
par music2105
Peux-tu me donner le numéro du fusible ? Je vais regarder ….si je trouve ce que le fusible protège d’autre…
Si tu peux passer la valise pour connaître le code défaut qui t’aidera à comprendre ….
Re: Probleme écran
Publié : 04 févr. 2025, 18:32
par Zeykoz
Bonjour alors le numéro du fusible c’est le 142 un 30 amp j’ai passer la valise aujourd’hui dessus et il y a rien qui s’affiche par rapport à sa es que c’est parceque ce n’est pas une valise d’un garage bmw je ne sais pas j’ai essayer de démonter le poste radio l’écran tout se qui est à se niveau la et j’ai ensuite essayer de mettre un nouveau fusible il grillé instantanément encore
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 15:36
par music2105
pour moi , le F142 protège un convertisseur...
:interroge:
verifie le relais dedans? :interroge:
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 15:43
par music2105
stop attends !! là ,je suis sur une f20...et je ne trouve pas de fusible F142 sur une E 87
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 15:55
par Zeykoz
Moi j’ai ceci sur mes fiches de fusible
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 15:58
par music2105
donc tu as bien une F20 comme modèle...?
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 16:11
par Zeykoz
F20 120d 184 lounge plus 5p
Finition urban Life
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 16:36
par music2105
ok , donc je te déplace dans la bonne catégorie...
et donc , ce que j'ai publié plus haut, est bon, pour le F142...
Re: Probleme écran
Publié : 05 févr. 2025, 16:39
par music2105
vous avez le même souci tous les deux...
:Fleche: Probleme écran centrale
Re: Probleme écran
Publié : 06 févr. 2025, 17:06
par Zeykoz
Vous savez où se situe le relais que vous m’avez envoyer par rapport au f142 ? J’ai pas trouver dans le coffre à gauche ou vers la batterie
Re: Probleme écran
Publié : 06 févr. 2025, 17:12
par music2105
Re: Probleme écran
Publié : 08 févr. 2025, 16:05
par Zeykoz
C’est bon j’ai trouver le boîtier et c’était effectivement sa il a pris l’eau donc j’ai essayé de trouver l’entrée d’eau et j’ai trouver ducoup je vais changer le boîtier dc en racheter un neuf et essayer de la brancher je vous tiendrais au courant merciii
Re: Probleme écran
Publié : 08 févr. 2025, 20:17
par music2105
Pas de soucis … tiens-nous informé de la suite….
:clin:
Re: Probleme écran
Publié : 13 févr. 2025, 15:15
par Zeykoz
Bonjour à tous c’est bon problème résolu j’ai changer le boîtier convertisseur DC qui était oxydé et sa y est tout fonctionne à la perfection l’entrée d’eau était dû à mon feu cassée avant que je le change j’ai fait des test et vu qu’il y a pas mal eu de pluie chez moi j’ai regardé je n’est plus d’entrée d’eau
Re: Probleme écran
Publié : 13 févr. 2025, 17:59
par kerpaper
merci pour ton retour :top:
Re: Probleme écran
Publié : 09 juil. 2025, 16:17
par Chris1975
Salut
J'ai un souci sur ma f20
Le poste ainsi que toute les commande clim chauffage siège chauffant ne marche plus l'écran reste éteint .une idée?
merci
Re: Probleme écran
Publié : 09 juil. 2025, 16:23
par Zeykoz
Bonjour comme vu au dessus de la conversation vérifier les fusible 1 a 1 voir si il y en a pas 1 qui est grillée et si c’est le cas essayer de le remplacer voir si il re grille ou pas si c’est le cas il faut vérifier le convertisseur de tension car vous avez un court circuit et sur ma bmw 120d le problème venait du convertisseur de tension qui est dans le coffre à droite derrière le plastique citerne droit du coffre
Re: Probleme écran
Publié : 09 juil. 2025, 16:29
par Chris1975
J'ai testé les fusibles sauf la ou il y a le convertisseur avec un testeur sans les sortir tous ok
Re: Probleme écran
par Chris1975
