Nettoyage seuil de porte
Il faut que ca brille !
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Petite question pour les pros du nettoyage automobile.
Comment faites-vous pour nettoyer les seuils de porte ?
Avec ce plastique graniteux, la saleté s'incruste dans les rainures et je n'arrive pas à les rendre parfaitement propres, il reste toujours des traces ! :faché:
Sur la photo, ce n'est pas très visible, mais en vrai, ça m'agace !
Merci :clin:
Re: Nettoyage seuil de porte
Tu parles bien de la surface plastique (et non de la jointure)?
As-tu essayé la céramique ?
Je ne vois que ça , à long terme ….
Fais des tests dans un coin non visible avant …..
Un bon APC (celui de chez Alchimy7 va bien) avec une petite brosse, puis un "renov' plastic"
Je fais comme ça sur le Pajero c'est pour dire😉
Motorsport
Oui, je parle bien de la surface en plastique granuleux.
J'ai entouré de rouge les traces sur mon seuil de porte.
Sur la photo, ça pourrait passer pour un reflet, mais en vrai, on voit très bien que ce n’est pas propre.
Non, je n'ai pas essayé la céramique. Je ne suis pas fan de ces produits impossible à retirer si ça ne va pas et qui sont délicats à appliquer.
Jusqu'à maintenant, je n'ai utilisé que le savon de lavage de la voiture et le nettoyant pour plastique de BMW, mais même s’il y a une légère atténuation, les traces sont toujours visibles.
C
Chinola
Voiture : BMW
Message par Chinola »
J’ai justement fait l’achat récemment du nettoyant plastique de la,marque Shine
J’ai juste frotter avec une petite brosse à l’eau savonneuse avant
Ça vaut 12€ et j’ai été très agréablement surpris
A essayer peut être
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
un bon nettoyant vapeur c'est ce que j'utilises quand c'est trop incrusté ou un apc comme cité ci dessus
Motorsport
Merci pour vos réponses.
Ce matin, j’ai profité du beau temps pour laver ma voiture et essayer de nettoyer ce fichu seuil de porte.
Bon, je n’ai pas de nettoyeur vapeur et j’ai utilisé ce que j’avais sous la main, mais le résultat n’est pas mieux qu’avant ! :faché: Quand c’est humide, ça à l’air nickel, mais dès que c’est sec, les marques réapparaissent !
J’ai utilisé un gros pinceau Meguiar’s et une brosse à dents souple avec du nettoyant pour plastique intérieur BMW et une microfibre, mais soit le produit BMW ne vaut rien ou c’est trop incrusté !
C’est quand même étonnant que ça soit toujours visible. :interroge:
Qu’est-ce que vous appelez “APC“ ?
Il y a ce genre de produit chez Meguiar’s ?
Merci :clin:
All Purpose Cleaner.
Sinon polytrol
