Regardes sur l’étiquette de ta portière les dimensions indiquées qui se terminent par M+S, ce sont celles que tu peux mettre l’hiver. Cf. Ci-dessous :
déjà, si tu es en 17’, qui est le diamètre minimum, ce n’est pas une dimension homologuée pour l’été… j’espère que tu as des indices plus élevés ! 99V ou supérieur sur tes pneus actuels.
Donc tu peux mettre exactement la même dimension pour hiver ou 4 saisons 3PMSF loi Montagne.
Ensuite tu es sur un E83 donc entraxe (entre les 5 trous) 5x120 = toutes les jantes des nouvelles générations Gxx sont en 5x112, donc non montables sur la tienne.
Donc
ma reco, pour aller au moins cher et au plus adapté à ta situation, suivant les pneus été que tu as, est de partir sur 4 Michelin Cross Climate 2 en 99V1/103Y ou Continental All Seasons 2 en 103Y ou Good-Year Vector 3 en 103Y que tu garderas toute l’année et les seuls qui répondent aux exigences des été en V.
Sinon en pneu hiver dans ta taille et indice, plus cher de 20% mini, l’excellent Michelin Pilot Alpin 5, le nouveau Alpin 7 et le good-year Ultragrip 3.
