Bruit suspect n47
C
Colonelpiwo14
Voiture : BMW 525d e60 LCI 2007
Bruit suspect n47
Message par Colonelpiwo14 »
Bonjour, je viens vers vous car mon n47 fait un drôle de bruit à froid style raclement de chaîne mais cette dernière a été changée il y a quelques mois par un kit febi donc ça me paraît quand même étonnant, de plus, le bruit n’apparaît qu’à froid et pendant 3-4km après, la voiture fait un bruit tout à fait normal.
Pour plus de précision j’aurais bien aimé vous joindre une vidéo mais je n’ai pas réussi.
En attente de vos conseils et avis…
Re: Bruit suspect n47
pour ta vidéo , il faut que tu la mettes sur youtube ou autre, et ensuite de coller le lien ici....
C
Colonelpiwo14
Merci pour l’astuce !
Je vous joins donc la vidéo du bruit en question ( premier démarrage le matin ) :
tu devrais refaire ta vidéo coté moteur et capot ouvert....
C
Colonelpiwo14
Bonjour, j’essaierai de faire ça demain matin. Mais comme ça a quoi cela vous fais penser ?
Un mécanicien m’a dit qu’un injecteur sortait en défaut.
Chaine remplacée ? Par qui? Je crois détecter ce bruit de cigale caractéristique d'un souci de chaîne...🤔
Mais comme dit @music2105 refais capot ouvert
C
Colonelpiwo14
La chaîne a été remplacé par le garage dans lequel j’avais acheter la voiture, ils sont apparemment l’habitude de vendre et de réparer des n47, puis ils ont mis de la bonne marque de chaîne donc ça m’étonne quand même. Le gars du garage en question me l’a diagnostiqué et dit que c’est impossible que ce soit la chaîne mais qu’il ne sait pas d’où viens le bruit ( il m’a parlé de l’injecteur du cylindre 2 ) et me demande de faire une diag directement chez bm.
qui prend en charge la facture? ton garagiste, du fait que le boulot n'a que quelques mois ?
C
Colonelpiwo14
Il m’a dit qu’effectivement si c’était la chaîne c’était lui qui prenait en charge les factures j’ai réussi à négocier la main d’œuvre également ( le kit chaîne n’a que 10 000km).
C
Colonelpiwo14
Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo capot ouvert, je précise que je moteur est froid et que le bruit en ce produit absolument qu’à froid. Je vous joint en second une vidéo du bruit à chaud.
À froid :
À chaud :
A
AxO92
Voiture : BMW M235i F22
Message par AxO92 »
Au vu des vidéos ça ressemble à un bruit de chaîne détendue selon moi.
La bonne nouvelle pour toi c'est que le boulot est encore sous garantie.
Alex
C
Colonelpiwo14
Bonjour, j’emmène la voiture demain au diag, je vous tiendrai au courant du verdict.
Ces vidéos semblent confirmer un "bruit de cigales" mais ce n'est qu'un avis sur vidéo...
A suivre
ROUTINETTE
Message par ROUTINETTE »
Selon la vidéo, je pense que c'est encore la chaîne de distribution. Elle semble mal tendue. Notons que cette opération de remplacement du kit chaîne est très difficile à faire, et qu'une erreur a peut-être été commise... :interroge:
Je pense qu'un mécanicien ne maîtrise vraiment bien cette opération qu'après l'avoir déjà fait au moins une fois. A chaque étape, il faut bien vérifier ce que l'on a fait. :clin:
- Une question importante:
Le tendeur de chaîne de distribution a-t-il été remplacé ? :yeuxciel:
C
Colonelpiwo14
Bonjour, après être passé au diagnostic il s’agit bien de la chaîne et pourtant c’est effectivement tout le kit chaîne qui a été remplacé, tendeur compris. Le garage étant sensé la prendre en charge n’est disponible que le 10 mars… Je croise les doigts pour qu’elle survive d’ici là car les bruits se sont aggravés.
ROUTINETTE
Mon Colonel, :clownfun: je te recommande vivement de ne plus rouler avec ta voiture jusqu'au 10 mars :yeuxciel:
Si elle cassait :diable: tu perdrais ta BMW, car son moteur serait fichu. :peur:
Dernière modification par ROUTINETTE le 28 févr. 2025, 20:17, modifié 3 fois.
C
Colonelpiwo14
Effectivement, j’ai ressorti ma vieille 205 du garage en attendant !
ROUTINETTE
Mes respects, mon Colonel :clownfun: , tu es un homme raisonnable. :coucou:
Après tu peux leur dire que tu as besoin de ta voiture et que tu roules avec , et qu’ils assumeront les conséquences , notamment la casse moteur éventuelle …s’ils ont besoin de remplacer tout un moteur , ça devrait accélérer les choses ….
C
Colonelpiwo14
Effectivement je leur ai dit ça, ils ont l’air d’avoir confiance en leur chaîne de distribution !
Mais bon, d’un côté ça me fait plaisir de reconduire un peu ma vieille guimbarde.
