Ventilo qui se déclenche à froid
g
grego34
Voiture : 640i f13
Message par grego34 »
Bonjour à tous , depuis quelques temps j'ai le ventilo qui se déclenche quelques secondes après avoir démarré,il tourne très fort je ne comprends pas .
Si quelqu'un a déjà connu la même chose avec un 640 i moteur N55.
Re: Ventilo qui se déclenche à froid
Quel ventilo? Celui de la ventilation ou celui du moteur?
g
grego34
Voiture : 640i f13
Bonjour merci pour votre réponse, je ne sais pas ça tourne très vite
Celui du moteur est juste derrière le radiateur…autrement c’est la ventilation interne de la climatisation l’intérieur de la voiture …
g
grego34
Voiture : 640i f13
Alors c'est celui du moteur
Sonde de température qui déconne peut etre.
g
grego34
Voiture : 640i f13
Merci pour votre réponse,je viens de changer la sonde et le thermostat, je comprends pas...
g
grego34
Voiture : 640i f13
Bonjour , après avoir changé la sonde et le thermostat, et bien toujours pareil,je démarre le matin et au bout de 30 secondes le ventilateur se met en route...
J'y comprends rien ,
g
grego34
Voiture : 640i f13
Bonjour, est ce que quelqu'un sait s'il faut, comment dire, reprogrammer ou enregistrer,le changement de la sonde température ou du thermostat ?
g
grego34
Voiture : 640i f13
Après passage a la valise voici le résultat mais rien de sûr apparemment la pompe à eau se bloque par intermittence,ce qui provoquerait le déclenchement du ventilo .
serge675
Voiture : BMW 650i f13
Message par serge675 »
Tu devrais posté dans la section mécanique ou électricité, tu auras plus de vue et de réponse, je pense.
g
grego34
Voiture : 640i f13
Slt ,ok merci, comment faire pour transférer ce post dans une autre rubrique par contre je n'y arrive pas.
Tu ne peux pas , mais moi si !! :accord:
:lol:
Je déplace …tu sauras pour la prochaine fois à qui demander … :clin:
Si ta pompe à eau se bloque , ta circulation d’eau ne se fait plus et du coup , l’eau monte en température, d’où le déclenchement du ventilo via la sonde ….
g
grego34
Voiture : 640i f13
Merci, sympa de ta part :top: 👍
g
grego34
Voiture : 640i f13
Slt merci pour la réponse, la voiture ne chauffe pas c'est ça que je ne comprends pas et le ventilo il s'enclenche des fois 10 secondes et s'arrête puis reprend 2 ou 3 minutes puis après tout est normal.je peux rouler 300 km et tout est normal.j'y comprends rien .Je pensais même que le thermostat restait ouvert,je l'ai changé et quand je l'ai démonté il était en position ouvert mais ça n'a rien changé
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Refaire une purge peut-être?
Stoppe la clim aussi pour voir si ça fait la même chose?
g
grego34
Voiture : 640i f13
J'ai essayé sans clim sans chauffage ,avec ...j'ai purger 2 fois .Je pense la pompe a eau électrique pendant 2 a 3 mn ne s'enclenche pas puis après elle se met en route et ça arrête le ventilateur
Ça correspond ?
g
grego34
Voiture : 640i f13
Oui c'est la pompe a eau électrique mais après je sais pas quoi faire
