Page 1 sur 2
Ventilo qui se déclenche à froid
Publié : 17 févr. 2025, 12:22
par grego34
Bonjour à tous , depuis quelques temps j'ai le ventilo qui se déclenche quelques secondes après avoir démarré,il tourne très fort je ne comprends pas .
Si quelqu'un a déjà connu la même chose avec un 640 i moteur N55.
Re: Ventilo qui se déclenche à froid
Publié : 17 févr. 2025, 12:44
par PDD
Quel ventilo? Celui de la ventilation ou celui du moteur?
Publié : 17 févr. 2025, 13:08
par grego34
Bonjour merci pour votre réponse, je ne sais pas ça tourne très vite
Publié : 17 févr. 2025, 13:38
par music2105
Celui du moteur est juste derrière le radiateur…autrement c’est la ventilation interne de la climatisation l’intérieur de la voiture …
Publié : 17 févr. 2025, 13:42
par grego34
Alors c'est celui du moteur
Publié : 17 févr. 2025, 17:17
par PDD
Sonde de température qui déconne peut etre.
Publié : 17 févr. 2025, 17:46
par grego34
Merci pour votre réponse,je viens de changer la sonde et le thermostat, je comprends pas...
Publié : 20 févr. 2025, 07:10
par grego34
Bonjour , après avoir changé la sonde et le thermostat, et bien toujours pareil,je démarre le matin et au bout de 30 secondes le ventilateur se met en route...
J'y comprends rien ,
Publié : 26 févr. 2025, 09:09
par grego34
Bonjour, est ce que quelqu'un sait s'il faut, comment dire, reprogrammer ou enregistrer,le changement de la sonde température ou du thermostat ?
Publié : 23 mars 2025, 09:09
par grego34
Après passage a la valise voici le résultat mais rien de sûr apparemment la pompe à eau se bloque par intermittence,ce qui provoquerait le déclenchement du ventilo .
Publié : 23 mars 2025, 09:26
par serge675
Tu devrais posté dans la section mécanique ou électricité, tu auras plus de vue et de réponse, je pense.
Publié : 25 mars 2025, 08:56
par grego34
Slt ,ok merci, comment faire pour transférer ce post dans une autre rubrique par contre je n'y arrive pas.
Publié : 25 mars 2025, 12:37
par music2105
Publié : 25 mars 2025, 12:39
par music2105
Si ta pompe à eau se bloque , ta circulation d’eau ne se fait plus et du coup , l’eau monte en température, d’où le déclenchement du ventilo via la sonde ….
Publié : 25 mars 2025, 12:56
par grego34
Merci, sympa de ta part
Publié : 25 mars 2025, 18:22
par grego34
Slt merci pour la réponse, la voiture ne chauffe pas c'est ça que je ne comprends pas et le ventilo il s'enclenche des fois 10 secondes et s'arrête puis reprend 2 ou 3 minutes puis après tout est normal.je peux rouler 300 km et tout est normal.j'y comprends rien .Je pensais même que le thermostat restait ouvert,je l'ai changé et quand je l'ai démonté il était en position ouvert mais ça n'a rien changé
Publié : 26 mars 2025, 10:54
par patnat
Refaire une purge peut-être?
Stoppe la clim aussi pour voir si ça fait la même chose?
Publié : 26 mars 2025, 10:58
par grego34
J'ai essayé sans clim sans chauffage ,avec ...j'ai purger 2 fois .Je pense la pompe a eau électrique pendant 2 a 3 mn ne s'enclenche pas puis après elle se met en route et ça arrête le ventilateur
Publié : 26 mars 2025, 11:40
par music2105
Ça correspond ?
Publié : 26 mars 2025, 16:39
par grego34
Oui c'est la pompe a eau électrique mais après je sais pas quoi faire
