Problème de siège bizarre sur Coupé F32 LCI
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Depuis ce matin, je rencontre un problème bizarre avec le siège conducteur de mon coupé F32 LCI de 12/2018, mais je n'ai pas pensé à regarder si le problème était également présent sur le siège passager !
Ce matin, après avoir roulé quelques kilomètres, j'avais l'impression que mon siège était tiède, mais j'ai pensé que c'était moi et je n'ai roulé que dix minutes.
Cet après-midi, alors que la température extérieure était d'environ 12 degrés, après avoir roulé quelques minutes, j'ai de nouveau ressenti de la chaleur dans le siège et cette fois, je n'ai pas rêvé, c'était vraiment chaud !
Le problème, c'est que je n'ai pas l'option pour les sièges chauffants dans ma voiture, d'ailleurs, je n'ai pas les boutons sur la console centrale !! :choque:
Dans ces conditions, comment faire pour arrêter le chauffage du ou des sièges ?
Du coup, je me dis que la voiture dispose du pré-équipement pour les sièges chauffants, mais que l'équipement n'est pas complet ?
Que faut-il faire et ajouter pour avoir pouvoir disposer des sièges chauffants normalement ?
Re: Problème de siège bizarre sur Coupé F32 LCI
Tu voir l’option , en allant sur ton compte bmwconnecteddrive …
Es-tu certain que ce soit le siège qui chauffe ? Ce n’est un pb de ventilation qui enverrai de l’air chaud ?
Motorsport
Je ne vois rien sur mon compte bmw connected drive et je ne vois pas comment je pourrais avoir l'option des sièges chauffants alors que je n'ai pas les boutons pour les activer sur la console centrale.
C'est bien l'assise et le dossier du siège qui chauffe et avec le beau temps que nous avons en ce moment, ce n'est pas agréable. Je ne vois pas comment la ventilation pourrait faire chauffer le siège et je n'ai le problème que depuis hier matin alors que je n'ai rien touché !
Ce matin, j'ai fait un reset de l'iDrive au cas ou, mais ça n'a rien changé.
J'ai l'impression que ma voiture dispose d'une partie du matériel pour les sièges chauffants et qu'un bug les a activés, sauf qu'il n'y a rien pour les commander et donc les arrêter !
Quand j'aurais un moment, je regarderais s'il y a un fusible pour les sièges chauffants et normalement, l'emplacement devrait être vide ?
Motorsport
Aujourd'hui, j'ai essayé de tout arrêter : chauffage, clim, ventilation, plus rien d'éclairé sur la console centrale et le siège chauffe toujours, aussi bien ce matin avec une température extérieure de 3 degrés que cet après-midi avec 13 degrés !
J'ai regardé sous le siège conducteur et au milieu de tout les câbles, il y en a un qui rentre dans la mousse du siège. :interroge:
La doc de BMW n'est pas très explicite, mais d'après ce que j'ai trouvé, le fusible pour les sièges chauffants serait le numéro 65 et se trouverait sous le capot moteur.
J'ai donc ouvert la boite à fusibles et logiquement l'emplacement 65 devrait être vide puisque je n'ai pas l'option des sièges chauffants et sauf erreur de ma part, ce n'est pas le cas, il y a bien un fusible de 30 ampères à cet emplacement ! :choque:
Ce fusible sert-il à autre chose que les sièges chauffants et est-ce que je peux l'enlever en attendant de trouver une solution à mon problème ?
Merci :clin:
Le F65 ne sert que pour l’électronique chauffage siège conducteur …
Le F64 ne sert que pour l’électronique chauffage siège passager av …
Si ça se trouve, tu as juste à coder pour avoir la commande via l’iDrive …
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Fait un test en retirant temporairement le fusible.
Le chauffage des sièges s’est activé seul ? Après une intervention quelconque ?
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Message par chris_lo »
l'option sièges chauffants mais sans l'avoir vraiment, c'est pas banal !
Motorsport
J'ai retiré le fusible 65 ce qui devrait couper le chauffage du siège, on verra si c'est OK demain, mais ça ne va pas régler le problème.
Si je débranche la batterie 1 heure pour réinitialiser l'électronique est-ce que ça va me poser des problèmes ou me faire perdre des réglages ?
Le chauffage du siège s'est activé tout seul du jour au lendemain sans aucune manipulation et au début ça surprend quand la voiture est censée ne pas avoir l'option des sièges chauffants !!
En dehors du codage, il faut également remplacer la console de chauffage qui n'a pas les boutons pour commander les sièges chauffants, mais est-ce qu'il ne va pas manquer une partie du câblage ?
Le codage peut-il se faire avec Bimmercode ?
On trouve des consoles d'occasion pour pas très cher parce que chez BMW, il faut la pièce 64119363546 et elle coute plus de 1200 euros !! :choque: Ça fait cher, surtout si ça ne fonctionne pas !
Peut-être que bmw s’est planté , et ils t’ont monté les mauvais sièges …
Dans un premier temps , je coderai ….
J’ai effectivement la commande dans la Clim , mais je l’ai aussi sur l’écran ….
Pour les codes , tu peux le faire avec BimmerCode, en mode expert , je pense ….
Motorsport
J'ai retiré le fusible 65 pendant 2 jours et mon siège chauffe toujours !! :interroge:
J'ai même retiré la protection de siège que j'utilise la semaine pour voir si ça ne venait pas d'une réaction avec la matière, mais non, ça ne vient pas de ça.
Faut-il enlever d'autres fusibles ?
Ou débrancher la batterie en espérant que ça ne mette pas la pagaille dans l'électronique de la voiture !
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
tu as la voiture depuis combien de temps ?
ca s est manifesté subitement ?
est ce que c est uniquement l assise ou le dossier qui chauffe ou les 2 ?
Motorsport
J'ai la voiture depuis un peu plus de 3 ans et le chauffage du siège c'est déclenché tout seul lundi dernier alors que la voiture ne dispose pas de l'option sièges chauffants.
J'ai l'impression que l'assise chauffe en premier et ensuite, c'est le bas du dossier qui chauffe.
je pense que les deux chauffent en même temps, mais pas avec la même puissance , d'où ce décalage...
tu as peut-être un pb dans le boitier electronique ...
il faut déconnecter le connecteur A243*1B; il coupe l'alimentation electrique du boitier...
heu...petite question ..
tu as les sieges electriques ??? option 459...
je pense que la réponse est oui , et donc je me suis trompé de schéma! :langue:
F67= conducteur module A245
F68= passager av module A246
mais tu as quand même les fusibles présents...donc je coderais pour voir si tu as la commande sur l'idrive... :clin:
edit
pour le module A245
pour le module A246
Dernière modification par music2105 le 24 févr. 2025, 21:29, modifié 1 fois.
Raison : ajout photos
Motorsport
Merci pour le schéma.
Je regarderais sous le siège, mais ça va être difficile d'identifier le connecteur avec tous les câbles qui s'y trouve et le manque de place et de visibilité.
J'ai les sièges Sport à réglage manuel, mais avec les soutiens lombaires avec gonflage électrique.
regarde mon edit , au-dessus...
avant de déconnecter , teste avec les fusibles, ca devrait marcher, ou plutot ne plus marcher... ...
Motorsport
Ok, donc, je me suis trompé de fusible, il faut enlever le 67 au lieu du 65 ?
:accord:
Motorsport
Comme je n’avais pas le temps d’enlever le fusible ce matin, j’ai tenté un truc : changement de profil pour le conducteur, mais ça ne change rien, le siège chauffe toujours.
En regardant sous mon siège, je ne vois pas de boitier où sont branchés les connecteurs 243* ou 245* :interroge:
Par contre, il y a un gros connecteur jaune ainsi que d’autres, noirs et translucides, avec plusieurs câbles qui rentrent dans le siège à différents endroits.
Bon, je viens de retirer le fusible 67, verdict demain soir ! :yeuxciel:
Le module doit être le même des deux côtés , donc la connectique aussi …regarde le A246….le 3 eme connecteur en partant de la droite …
Je pense qu’avec le fusible , ça suffit …
