Problème temoin liquide de refroidissement
Stex
Voiture : X1 xdrive F48
Message par Stex »
C'est la première fois que cela arrive . Des que je démarre la voiture le voyant s allume avec Cold puis au bout de quelques minutes Ok apparaît. Le voyant ne s'éteint jamais . Je vous colle la photo, j ai fais un montage . Avez vous une idée du problème.?
X1 2016 xdrive 190 CV diesel BA .
Re: Problème temoin liquide de refroidissement
Pour moi , ce n’est pas un pb …il te signale quand ta température est bonne ou pas …d’où le ok …
Regarde le curseur …
Tu l’as codé?
Tu dois pouvoir changer l’affichage avec le bouton « bc » …
JPG17
Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Message par JPG17 »
Oui c'est idem pour moi, on peut mettre la température moteur en affichage permanent, COLD tant que le moteur n'est pas chaud puis OK ensuite.
T'as dû appuyer sur le bouton du commodo droit et comme ça conserve le dernier affichage :smile:
Stex
Message par Stex »
Merci a tous . Effectivement, j'ai du faire une mauvaise manipulation. En appuyant sur DC , on peut changer les options . Donc , tout est rentré dans l ordre .
Juste un petit correctif pour les nouveaux …
La commande « BC » est sur le commodo de gauche , suivant les modèles …
JPG17
Message par JPG17 »
Oui le bouton gauche, c'est sur l'autre voiture que c'est à droite :yeuxciel:
Heureusement que ce n’est pas idem avec les pédales ..... :marrant:
