Joint Porte BMW G21 qui se décolle ...
Maximezo
Voiture : BMW 318dA G21
Message par Maximezo »
Avez-vous aussi ce problème que le joint qui se trouve à l'intérieur de la portière se décolle ? C'est en fait simplement un joint double tape ... Je trouve cela un peu léger comme " fixation " ...
D'avance merci pour vos retours.
Re: Joint Porte BMW G21 qui se décolle ...
Tu peux mettre des photos ?
Je suppose que tu veux dire : joint double face ?? :interroge:
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
Si tu parles du joint qui se trouve autour de la porte et qui se décolle dans le bas, au niveau des vide poche latéraux (à la jonction entre les deux joints), c'est connu... Effectivement, tu vas dans un magasin de bricolage, tu achètes un double face 3M qui sont les plus résistants et tu te roules par terre pour les coller :-). Ce n'est pas limité aux G20, un ami avec sa 530e et mon voisin avec sa 140i ont dû aussi le recoller :-)
Raph67X2
Voiture : Serie 1 f70 120
Message par Raph67X2 »
Heureusement que c'est une marque premium! :chut:
En alsacien on dit de BMW :Bayerische mecht Warenkorb :clin:
ou charrette à fumier bavaroise! :top:
