Faible éclairage phare et faible tension / BMW X1 2.0D E84
Mercury46
Voiture : BMW X1 2.0D E84
Message par Mercury46 »
Je suis propriétaire d'une BMW X1 2.0D de 2010 et j'ai un soucis au niveau des deux feux de route. La voiture à 238 000 km.
Malgré le changement des ampoules des feux de route (H8 12360B1) j'ai un éclairage très faible des deux cotés et je n'ai finalement plus de feux de route. Les phares Xénon fonctionnent.
J’ai mesuré la tension aux bornes du connecteur et entre le + du connecteur et la masse de la voiture, je mesure entre 3,4 V et 3.6V au lieu de 12V. J’ai vérifier si la borne - du connecteur était bien à la masse, je mesure 0,5V. En montant dans les tours la tension de bouge pas.
J'ai un voyant rouge sur le tableau de bord. La voiture a été passée à la valise par un garagiste toutes marques et un problème au niveau des phares apparait. Mais il ne trouve pas l'origine de la panne.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de ce genre de panne ?
Merci par avance!
Re: Faible éclairage phare et faible tension / BMW X1 2.0D E84
Peux-tu donner le code défaut pour comprendre ?
Accessoirement , tu peux changer de calibre sur ton multimètre et passer sur 20 V , vu que ta tension max est de 12v ……ça sera plus précis …
Mercury46
Je n’ai pas de code de défaut. Le garagiste ne me l’a pas indiqué :yeuxciel:
Ce n’est pas un pb de fusible car ça s’allume …il faudrait que tu récupères ce code ….ou que tu passes une valise …
Mercury46
J’ai contacté le garage qui m’a communiqué les codes défaut : A8AA et A8C5
Merci !
Je ne peux pas te oublier les résultats pour l’instant …souci dans l’import photo …
A8AA= pb feu de croisement gauche défectueux
A8C5= pb feu de jour gauche défectueux
Mercury46
Ok merci !
Est que le ballast du phare gauche peut être le raison du problème ?
Est-ce que cela explique que le côté droit ne marche pas non plus ?
Ça peut … il peut créer une chute de tension … déconnecte et teste ….…
