Tirer un câble ou pas.
sdeuss
Voiture : BMW F40
Message par sdeuss »
Bonjour à tous. Je vous explique ma demande d'aide. Je voudrais faire un éclairage moteur dans ma f40. Comment faire pour récupérer un + de la boîte à fusible ou récupérer un + autre part.
Merci d'avance de votre aide.
Re: Tirer un câble ou pas.
Tu veux mettre un éclairage dans ta baie moteur ?
sdeuss
Voiture : BMW F40
Oui c'est bien cela. Mettre une ligne de led.
Pour y voir dedans quand tu ouvres le capot ? = lampe LED magnétique OSRAM sur Amazon <20€
Ou ?
Sinon tu as un +12V dans le moteur!
sdeuss
Voiture : BMW F40
Je veux que cela s'allume quand j'ouvre les portes avec ma télécommande.
ou là....ca devient tout autre chose là!!
comment tu comptes récupérer le signal d'ouverture de ta porte ??
c'est pour éclairer "dans " le moteur? ou faire un éclairage sur l'avant , donc la calandre?
sdeuss
Voiture : BMW F40
Oui c'est bien cela. Je voudrais faire un éclairage sur la calendre.
Encore merci à tous pour vos réponses.
le plus simple , te repiquer sur les feux de jour...mai ca ne s'allumera pas à l'ouverture...quoique , vérifie quand même...
sdeuss
Voiture : BMW F40
C'est ce que j'avais pensé aussi. Mais le problème c'est que je ne trouve aucune vidéo ou autre ne serai que pour changer l'ampoule avant pour une f40. Et quand je regarde dans le compartiment moteur au niveau des phares avant, je ne vois pas à quelle endroit je peux changer l'ampoule.
Encore merci pour ton temps.
ce n'est pas possible car, boitier electronique du feu, géré par le k-can ,en gros, cable informatique...
sdeuss
Voiture : BMW F40
Donc il n'est pas possible de faire un éclairage sur la calendre de devant ?
Avec la façon que tu veux , non …
Le seul moyen , c’est direct avec fusible , en mode indépendant …
sdeuss
Voiture : BMW F40
Salut et merci de ta réponse. Donc il faut que je pars de la boîte à fusible qui ce trouve sous la boîte à gants côté passager. Et si oui aurais tu une idée par ou passer le câble électrique de l'intérieur vers le moteur ?
Passe dans le passe câble , où sont les câbles bmw …
sdeuss
Voiture : BMW F40
Ok parfait et encore merci pour toutes ces réponses. Je te souhaite une très bonne continuation. :top:
