Remplacement filtre à gasoil f40
Phil40600
Voiture : BMW série 1 f40 118D
Message par Phil40600 »
Bonjour, un post pour situer et remplacer le filtre car je n'ai rien trouver sur le net pour la F40.
Il se trouve coté droit au niveau de la porte avant sous un grand cache fixé par une quinzaine de vis.
le voici déposé:
voici le filtre :
On enlève l'agrafe métallique (rouge) ,le filtre est fixé par une vis( vert)
ensuite deux agrafes verte et rouge à lever pour les sortir et déclipser le tuyau.
Il y a juste un joint à mettre coté module au niveau de l'agrafe métallique.
Bonne journée.
BMW F40-120D
Voiture : BMW F40 - 120D Xdrive
Re: Remplacement filtre à gasoil f40
Message par BMW F40-120D »
Tu es bien sur qu'il est à l'avant ?
Parce que j'ai fait le mien (F40 1.20D de 2019) et il est à l'arrière droit du véhicule (proche de la trappe à carburant en gros) :peur:
Il ne serait pas au même endroit sur toutes les F40 ? :interroge:
Dernière modification par BMW F40-120D le 26 févr. 2025, 23:48, modifié 1 fois.
Phil40600
Effectivement, j'avais lu qu'il était à l'arrière mais pas trouvé sur ma 118d de 2021....
D'où mon post pour le situer à l'avant du cache central droit.
Après quand on dépose ce cache, on peut pas le louper 😁
