BMW 116I F70 roues hiver et tpms
BMW 1xx quatrième génération 2024
j
jice
Voiture : bmw 116i F70
Message par jice »
Je viens de commander une bmw serie 116i F70 sur laquelle je prevois un jeu de roues été et un jeu de roues hiver que je permutte moi-même.
N'ayant jamais eu de véhicule avec des tpms sur les roues, qui peux me confirmer que le modèle F70 en est bien pourvu ?
Comment faites vous pour la permutation des roues, faut-il faire une manipulation au vehicule ou une reprogrammation lors de la permutation ?
Dans la monte hiver que je vais constituer, que conseillez-vous comme tpms, des origine BMW, des continental/VDO, autre marque par copie d'ID genre autel, bosch, alcar ou autre ?
Je suis preneeur d'avis, conseils, référence etc.
Comment faire cette permutation ?
Merci d'avance pour vos retours
Re: BMW 116I F70 roues hiver et tpms
Si sur les jantes d'origine tu as les capteurs de pression, tu n'as rien à faire au changement de roues hiver -été, simplement réinitialiser la mesure de pression. Si pas de capteur sur les roues hiver par exemple tu auras un défaut mais cela n'empèche pas de rouler.
