Defaut valvetronic 335i e92 n55
A
Arcelor
Voiture : Bmw 335i e92 n55
Message par Arcelor »
Bonjour a tous voila avec ma 335i j ai un gros soucis de valvetronic en défaut. A la valise defaut reglage valvetronic après essai de refaire procedure de reglage butee mini et maxi avec valise Ista fait par spécialiste Bmw impossible de le faire et ensuite moteur demarre mais quand on accelere un peu fort le moteur se coupe et et passe en mode dégradé. Apres diagnostic par spécialiste Bmw il dise leger dur sur arbre excentrique soupape admission... et oui 2000 euros de remise en etat... un peu dégoûté malgré entretien régulier... cela dit la voiture a un stage 2 ... est ce quelqu un a eu des soucis de valvetronic sur moteur N55 335i ou 135i ?
ROUTINETTE
Re: Defaut valvetronic 335i e92 n55
Message par ROUTINETTE »
A ta place, j'achèterais cette pièce pour 220 € et je referais l'apprentissage sur ISTA:
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2876670121
A
Arcelor
Le garage avait commencé a remplacer juste le moteur valvetronic mais impossible de faire reglage butee mini et maxi avec Ista.Apres analyse plus pousse ils apercoit leger dur mécanique sur une partie de l arbre excentrique.....apres remplacement de l ensemble apprentissage valvetronic ok
ROUTINETTE
La pièce ci-dessus comprend le moteur actionneur avec l'arbre excentrique, son prix normal est d'environ 370 €. Comment faire pour atteindre 2000 € :argent: :moche:
A
Arcelor
C est impossible seule l arbre excentrique chez Bmw vaut 1200 euros
ROUTINETTE
Non, l'arbre excentrique est dans cet ensemble.
https://www.accessoires-bmw.fr/moteur-d ... ement.html
A
Arcelor
Excusez moi d insister le moteur valvetronic est a 373 euros et arbre excentrique est a 949 euros plus apres tous les joints et 10heures de main d'œuvre
ROUTINETTE
Non, c'est moi qui m'excuse. En effet, il y a un secteur denté qui a quelquefois des casses, et il se trouve sur l'arbre à excentriques, qui est aussi long que les arbres à cames. Je me suis trompé car souvent, les dégâts sont sur la vis sans fin entraînée par le moteur électrique. En effet, il y a beaucoup de travail pour changer cette pièce. :argent: :argent: :argent:
J'ai recherché le fonctionnement du dispositif:
ROUTINETTE
Voici une autre vidéo montrant bien le Valvetronic et son diagnostic. Dans ce cas, seul le remplacement du moteur s'avère nécessaire:
A
Arcelor
Effectivement apres remplacement arbre excentrique voiture tourne nickel plus de defaut valvetronic
ROUTINETTE
C'est bien si tout est rentré dans l'ordre maintenant. La réparation a été coûteuse mais efficace. :argent: :clin:
