Problème ahl/alc e90 lci
Md_aziz
Voiture : Bmw e90 335d LCI
Message par Md_aziz »
Salut à tous,
J’ai besoin d’un coup de main concernant un problème après un changement d’optiques sur ma BMW E90 335d LCI.
J’ai remplacé mes anciens phares par des optiques avant directionnels (AHL). Mon module est un FRM2 LED AHL.
Depuis le changement, j’ai plusieurs soucis :
J’ai toujours une erreur "éclairage directionnel défaillant" au tableau de bord.
Les pleins phares ne fonctionnent pas quand je suis en feux de croisement.
Quand les feux sont éteints, et que je fais un appel de phare, c’est le code (feux de croisement) qui s’allume au lieu du plein phare.
Je pense que c’est un souci de câblage ou de pinout, donc j’aimerais vérifier les pins du connecteur de l’optique avant.
Est-ce que quelqu’un aurait le schéma électrique entre le module FRM2 et les phares avant (AHL) pour que je puisse vérifier ça proprement ?
7 chiffres de vin code : A778339
Merci d’avance pour votre aide !
Re: Problème ahl/alc e90 lci
As-tu codé ton changement ?
Voici les schémas élecs
En version xénon
°Base
°adaptatif
En version NON xénon
°base
°adaptatif
Tu parles d’un module frm, alors que c’est le footwell… ensuite tu es resté en version xénon ou pas ?
Pourquoi tu parles de frm led?
J’aurais tendance à dire oui ,pour le xénon, si c’est bien le cas , il te manque un câble borne 6(vert/jaune=feu gauche et blanc/bleu=feu droit) , qui alimente le « phare » justement…
Tu regardes sur les connecteurs le nombre de câbles qui arrivent , et je dirais 4: jaune/vert-marron/jaune à gauche et jaune/bleu et marron/jaune à droite ….
Md_aziz
Après vérification, le schéma est correct, mais j’ai quelques doutes sur les pinouts, il est possible qu’ils aient été inversés avant que j’achète la voiture.
Est-ce que quelqu’un aurait le schéma de pinout d’origine? Ou bien une photo de connecteur.
Dans mon connecteur j'ai 11 câbles.
La voiture est en origine xenon adaptatif, quand je la acheté elle était en optique xenon mais pas oem, donc j'ai décidé de revenir en oem.
Je ne comprends pas …
c’est quel connecteur en photo ? Celui du feu ?
Je n’ai pas 11 câbles sur les connecteurs ….
Si tu es en xénon adaptatif , c’est le 2eme schéma …
Les connecteurs , c’est X13420 (gauche)et X13421 (droit)… et ils n’ont pas 11 câbles …
Md_aziz
Moi aussi j'ai pas compris, sur le connecteur au feu j'ai 11 câbles. Merci pour votre retour
Tu as la même chose sur les deux feux ?
Md_aziz
Oui les deux sont identiques.
Tu peux me donner ton vin complet ?
Md_aziz
WBA*******A778339
Dernière modification par music2105 le 10 avr. 2025, 10:55, modifié 1 fois.
Raison : Suppression vin
Je ne trouve rien d’autre comme info ..
Md_aziz
J'ai que la pin 8 vide, et c'est trop hard pour moi de vérifier à partir de frm jusqu'au connecteur cable par câble, donc le plus simple c'est chercher quelqu'un qui a des optiques ahl et xenon oem pour comparer les pin avec les couleurs des câbles.
