Abaissement rétro passager en marche arriere
BMW 1xx quatrième génération 2024
c
cysium
Voiture : VD car PG
Message par cysium »
Bonjour a tous
je voulais savoir comment faire pour que la glace de rétroviseur coté passager s'abaisse quand on passe la marche arrière comme sur la F40
Un client m'a posé la question et je me suis retrouvé bête car mes explications n'avaient aucun effet
Merci de vos réponses
o
optixo
Voiture : i4 40
Re: Abaissement rétro passager en marche arriere
Message par optixo »
sur les touches de réglages des retros dans la portière, si tu sélectionnes le retro de gauche alors le retro de droite s'abaissera en passant la marche arrière.
Au contraire si ça t'énerve (comme moi), il suffit de laisser selectionner le retro de droite, et là il ne bougera pas
c
cysium
Voiture : VD car PG
Et bien non malheureusement ,je connaissais cette manipulation mais la ça ne fonctionne plus sur les F70 je viens de l'essayer en début d'après midi
ficelle36
Message par ficelle36 »
@cysium
Voilà ce qui est écrit sur le manuel du parfait bricoleur :langue: :
Commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir
Principe
Lorsque la marche arrière est engagée, le rétroviseur extérieur côté passager avant est basculé vers le bas. Cela permet de mieux voir la bordure du trottoir ou les autres obstacles situés au niveau du sol, notamment lors des manoeuvres de stationnement.
Activation de la commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir
1. Pour activer la commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir,
- Appuyer dans la porte sur la touche du rétroviseur extérieur côté conducteur. La LED s'allume.
2. Placer le levier sélecteur en position R.
Si la prise de remorque est occupée, la commande automatique d'orientation vers la bordure
de trottoir est désactivée.
Désactivation de la commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir
Pour désactiver la commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir,
- Appuyer sur la touche du rétroviseur extérieur côté passager dans la porte.
Le témoin LED s’allume et le témoin LED du rétroviseur extérieur côté conducteur s’éteint.
c
cysium
Voiture : VD car PG
Merci ficelle mais tu as fais un copier coller de la notice qui est dans la voiture :clin:
mais cela ne fonctionne pas :interroge:
je cherche encore
merci de vos réponses encore
ficelle36
Si cela ne fonctionne pas, c'est que la voiture à un problème, car, sur toutes mes BMW cela a toujours très bien marché.
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Sur ma F70 123, ça marche bien également.
Bizarre.
Peut-être faut il rentrer dans les réglages de l’iDrive… et aussi regarder sur le manuel de ce dernier …
Sinon il y a peut être un pb…
o
optixo
Voiture : i4 40
je confirme que ça marche très bien chez moi, d'où mon explication :smile:
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
La voiture a-t-elle au moins l’option ?
En tant que product Genius , tu n’as pas les infos dans ta concession ???
:choque:
c
cysium
Voiture : VD car PG
Je viens d'avoir la réponse (j'étais en congés)
si la voiture n'a pas le pack premium (option) le rétroviseur droit ne se baissera pas :interroge:
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Message par Stef_120 »
Le top de la mesquinerie.
Je m'estime chanceux car j'utilise cette fonction depuis des temps immémoriaux...et c'est le seul pack que j'ai sur cette voiture !
