Probleme sur mini countryman
Les Mini thermiques
Mamel31
Voiture : Mini countryman
Message par Mamel31 »
Bonjour à tous.
Après avoir refait un moteur de mini countryman n47 r60 de 90cv de 2013
Chaine cassée, piston marquer, soupape tordu, support arbre a came, arbre a cames tordu et culbuteurs cassé. J'ai tout changer, refait le moteur, l'embrayage, le moment pour démarrer arriver enfin, je précise que c'est une voiture qui es rester plus de 2 ans à l'arrêt suite a la casse de la chaîne.
Donc le moment de démarrer arrive je passe un coup de valise pour effacer et voir les defaut, j'ai une icarsoft cr pro +. Donc plus de défaut plus rien, batterie neuve et lorsque je veux démarrer et bien rien ne se passe, le demarreur ne tourne pas. ( je précise que je n'est toujours pas fait de purge d'embrayage je voulais voir si le moteur tourner bien avant). J'essaye donc avec un tournevis de faire tourner le demarreur et en effet il tourne.
Je ne comprend pas pourquoi le demarreur ne se lance pas avec le bouton, si pouvez m'eclairer je vous remercie je me tiens à disposition si vous avez des questions
Merci à vous
Mamel31
Re: Probleme sur mini countryman
Pour information, j'arrive bien à avoir le contact quand je met la cle et appuie sur le bouton starter, mais le demarreur ne se lance pas, les boutons de la cle ne marche pas non plus ouverture fermeture centralisé, coffre
Mamel31
J'avance encore la valise détesterait la pedale d'embrayage à 10% lorsqu'elle es appuyer à fond il faut 90% pour que la voiture démarre avait vous une idée de se que sa pourrait etre ?
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
si c etait le capteur de position de pedale j imagine que ta valise preciserait le default ? :interroge:
Mamel31
Pas forcément, mais je suis tomber sur un autre forum ou une personne à eu le même souci, elle a changer le capteur de la pedale et le problème es rester le même c'est à dire bloqué à 10% pedale enfoncer, mais je ne sais pas si elle a trouver la panne ou autre :/
Mamel31
Un svpp
Tu dis que tu n’as rien côté fermeture avec le bip … regarde de ce côté là…ça doit jouer avec l’anti démarrage ….
Pile ou batterie dans la télécommande ?
Mamel31
Salut c'est bon ce problème à était resolus en prenant l'autre clé et en changeant la pile.
Je pense vraiment que le souci vien du fait qu'il ne détecte pas l'appuie sur la pedale d'embrayage
