message: panne Cde start/stop
Les Mini thermiques
C
Clems43
Voiture : Paceman r61
Message par Clems43 »
bonjour
après dépose et repose bv pour embrayage sur paceman r61 190cv, j ai débrancher la batterie 24h et au redémarrage moteur
j ai eu message start/stop défectueux!! , j ai tous vérifier je trouve rien d anormale. un diag avec delphi 150 RAS
cela vient que l'ecu à perdu les ref de la batterie?
ya des experts sur le forum?
merci par avance.
Re: message: panne Cde start/stop
Peut-être que ta batterie est un peu juste en recharge ?
As-tu essayé de rouler avec ?
:interroge:
C
Clems43
bonsoir
j ai fait une charge lente 8h,rebrancher les cosses attendre encore 8h mais malheureusement le voyant reviens!!
j ai un diag delphi 150 mais impossible de réinitialiser l'ecu.
aujourd hui de passage sur st Etienne vu un chef atelier il ma dit que cela provient de la batterie en fin de vie.
possible car avant intervention embrayage voyant batterie fortement déchargé.
alors il me faut un nouveau diag et une batterie .
la je regarde la nouvelle valise delphi 150 spécial bmw et mini en promo à 129e.
a suivre....
Quelle est la tension de ta batterie ?
C
Clems43
batterie au repos depuis 24h 12.2 volt, effectivement c'est faible.
sur une audi et vagcom j etais bien arrive a reprogrammer la nouvelle batterie
mais la...
tu a une solution?
Tu veux faire quoi ? Réinitialiser L’ibs?
C
Clems43
merci pour le tableau
résultat ma batterie et HS a peine 40%
Bon j avais déjà regarde les batteries hier, bref à carrefour Ya 15% de réduction sur les bosch AGM 70AH donc prix 160e
ma question faut il un code comme sur les audi on juste faire un reset?
MERCI..
Il faut réinitialiser les valeurs de l’ibs…
C
Clems43
merci
réponse dans quelques jours.
cdlt
