Système 4x4 et DSC en panne!
e
elpeho
Voiture : X1 E84
Message par elpeho »
Nouvel ennui ce week-end avec l'affichage du message "Système 4x4 et DSC en panne!".
Cela s'est allumé sur un trajet de 800km au bout de 400km. J'ai fait le reste des 400km sans soucis (mais plus de régulateur), je n'ai pas fait d'arrêt/relance du moteur (pas envie d'une mise en sécurité ou je ne sais quoi).
Dans les 2 ou 3 jours précédents le voyage :
1/ J'ai le voyant de déconnexion du DTC qui s'est allumé tout seul à 2 reprises (un arrêt/relance du moteur et le voyant disparait pendant plusieurs heures/jours et plus réapparu jusqu'au message ci-dessus).
2/ J'ai changé la poignée d'ouverture du coffre (à mon sens, absolument aucun rapport).
3/ Batterie changée il y a 3 ans et aucun signe de faiblesse de cette dernière.
4/ Depuis pas mal de temps (2 ans au moins), je constate de petits à-coups à la relance autour de 100km/h, mais rien au delà ni en deçà et c'est pas systématique.
5/ Pneus changés il y a 2 ans et donc en bon état, pression vérifiée à froid après être arrivé, bien mais 0.15 bar en dessous de la pression recommandée (2.4 et 2.8 ) pour les 4
Je n'ai pas de lecteur de prise ODB, je vais regarder ce que propose amazon, mais de mémoire ce sont des trucs avec des abonnements.
J'ai vu des posts sur ce message qui parlent de changements de la boîte de transfert.
Preneur de vos avis.
Evidemment, 3 heures après être arrivé, j'ai repris la voiture pour un trajet court, plus aucun message, régulateur de vitesse de nouveau fonctionnel et activation OK du DSC sur besoin (je sais le déclencher au passage d'un léger ralentisseur à bosse).
On parle donc pas d'une panne "franche", genre le boîtier ou la carte est totalement HS.
Merci,
Elpeho
Re: Système 4x4 et DSC en panne!
effectivement , ca serait un peu plus simple si tu arrives a connaitre le code defaut; ça va t'aider à comprendre ce qu'il se passe ....
tu peux regarder du coté de l'app bimmerlink (achat) ou carly (abonnement annuel) ...pour le lecteur obd, regarde dans leur liste respective... après , il y a certainement d'autres apps...
on dirait qu'un élément a sa valeur qui devient defectueuse au bout d'un certain temps ...
e
elpeho
Voiture : X1 E84
J'ai acheté un lecteur ODB2 et voila le résultat... je suis pas vraiment plus avancé, mais c'est un métier aussi... :smile:
(la loupe lance google avec le code erreur indiqué)
pb sur la sonde lambda
qui doit générer le défaut 452a et le 4225
pour le 5e63 et le 9cce ,tu sais ce que tu as à corriger...
pour le cf80, c'est peut-être lié aux premiers défauts...
corrige tes défauts , réinitialise , et reteste...
e
elpeho
Voiture : X1 E84
Après un passage chez mon concessionnaire préféré (et celui de ma banque...) c'est bien le contacteur de feu stop qui était à l'origine du défaut 4x4 et DSC. Il a donc été changé. Pour ce qui est l'erreur sur Actionneur rétroviseurs... c'est surement lié à la panne du moteur de vitre de la porte arrière droite (pas fait réparer).
Enfin, effectivement il y a les alertes sur la sonde lamda, apparemment il faut prévoir le remplacement autour des 180km mais c'est très cher...
Je crains que ma voiture commence à atteindre l'âge de la retraite. Les petites pannes s'accumulent et sont chères.
