problème de clés
P
Phil648
Voiture : bmwx1
problème de clés
Message par Phil648 »
Lors de l'achat de mon véhicule on m'a remis un jeu de 2 clés. Au début tout a bien fonctionné, je pouvais donc utiliser l'une ou l'autre sans problème. Depuis qq temps, si une clé fonctionne toujours normalement, la 2e m'affiche un profil invité au lieu de mon profil propriétaire, et surtout désactive les quelques éléments que j'avais souhaité afficher, exemple le compteur kilométrique journalier, le frein à main provisoire (vert) ou encore les rétros rabattables.
Il faut donc que je réactive chaque fois ces paramètres, donc je n'utilise plus cette clé et je fais avec celle qui fonctionne normalement...Pas dramatique certes mais peut devenir gênant éventuellement.
Donc avez vous une solution pour régler cette situation, ou suis je obligé de passer par BMW, ou faut il faire une réinitialisation au risque de perdre plus d'infos.
Re: problème de clés
ca me semble logique qu'une clé = un profil...donc aussi logique que la 2eme clé passe en invité...
ficelle36
Message par ficelle36 »
Comme l’a écrit @music2105 c'est normal, tu ne peux pas avoir un profil utilisateur avec les deux clés, donc obligatoirement profil invité sur une des deux clés, sauf avec la Key card qui elle prend aussi le profil utilisateur.
Après, tu peux configurer un profil invité avec ta seconde clé, mais certains réglages resteront inaccessibles avec ce profil.
P
Phil648
Voiture : bmwx1
Merci pour vos retours.
Personnellement je ne rejoins pas votre opinion sur une "hiérarchie" dans un jeu de clés.
La 1ère affectuée au profil propriétaire, la 2e au profil invité avec les incidences décrites.
On nous remet 2 clés, à mon avis elles doivent tout simplement bénéficier des mêmes fonctions.
C'est hallucinant de voir combien on aime compliquer le quotidien des gens !!!
Mais je posais la question, je fais avec .....
ficelle36
@Phil648
Je crois que tu n'as pas compris, les deux clés sont totalement identiques, mais tu dois en déclarer une et une seule qui aura le profil utilisateur principal (pour conservation des réglages) l'autre clé ne peut avoir que le statut d'invité pour éviter de pourrir les réglages du statut d'utilisateur principal, mais tout ça pour l'informatique seulement.
Mais je ne vois pas où est ton problème, avec le statut d'invité, tu ne peux juste pas modifier les réglages de base du profil utilisateur principal, mais il va mémoriser les réglages du siège pour ce profil invité.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
@Phil648 on a déjà parlé ici d'un problème similaire mais sur OS8.
Va voir ce topic peut être qu'il t'aidera : 2 clés 2 réglages ?
P
Phil648
Voiture : bmwx1
Non, j'ai compris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout étant plus compliqué et surtout très éloigné du simple bon sens qu'on a complètement perdu.
Tu me dis les clés sont totalement identiques oui pour accéder au véhicule heureusement, toutefois, si tu n'as plus certains paramètres avec la clé "invité" par exemple les rétros rabattables automatiquement et j'en passe, tu estimes que c'est identique, bon. Moi j'estime que c'est du n'importe quoi. Une clé pour conserver les réglages une 2e qui a un statut d'invité pour éviter de les pourrir. C'est çà le progrès ? Moi je préférais 2 clés qui m'ouvrent le véhicule à distance, point...
Pour le paramétrage des différentes options proposées dans le véhicule, chaque utilisateur fait son choix suivant ses désirs sur le tableau de bord indépendamment de ses clés. Là surtout penser à prendre la clé principale sinon, à refaire les paramètres.
Ceci dit, on s'adapte, mais qu'on ne parle pas de progrès...
Jaro92
Voiture : X1 23i
Message par Jaro92 »
Tu peux programmer la deuxième clé comme co-utilisateur. Tu peux tout programmer comme utilisateur principal.
KrissAuto77
@Phil648 es tu allé voir l'autre sujet pointé ?
Ce que je comprends c'est qu'il faut créer un autre compte bmwid et attacher la deuxième clé a celui ci.
Tu pourras sauvegarder tous les réglages que tu veux avec la deuxième clé.
Et oui il ne peut y avoir qu'un seul conducteur principal à la fois relié à un bmwid.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
@Phil648 Tu as le droit de ne pas bénéficier du "progrès" relatif aux préréglages liés à telle clé, tout simplement en choisissant le profil invité
Je rejoins @Jaro92
perso, sur mes 2 G, j’ai toujours eu 2 clés , et que ce soit l’une ou l’autre c’était mon unique profil propriétaire «  BMW » (compte connected store) qui était associé et qui se mettait en place, et si ma femme conduisait, ses réglages, enregistrés , étaient appliqués en entrant dans l’iDrive pour choisir SON profil conducteur.
Avec les 2 clés, j’avais le message d’accueil avec mon prénom à l’écran… et les réglages associés
Donc, comme le précise @KrissAuto77, @Phil648 avec les nouveaux iDrive, il y a peut-être certainement du nouveau donc recherches sur YouTube le How to BMW driver Profile sur ta version d’iDrive, 8 ou 9
KrissAuto77 a écrit : 23 mai 2025, 08:27
Tu ne peux pas associer deux comptes différents à une voiture ….
Tu peux éventuellement y mettre un co-utilisateur ( accès/partage de l’app)mais c’est tout ….
KrissAuto77
Je n'ai pas dit d'associer la voiture au deuxième bmwid voir l'autre topic.
A priori Tom29 a suivi la procédure et a confirmé que c'était ok.
Jaro92
Voiture : X1 23i
Bonjour, c'est normal que je peux verrouiller le véhicule avec le bouton verrouillage centralisé sur mon hayon avec la clé en intérieur de véhicule ?
KrissAuto77
J'aurais tendance à dire non sauf si tu as une autre clé ou un téléphone avec digital Key plus sur toi.
Perso je n'ai jamais essayé ça dans mes souvenirs.
ficelle36
Je confirme les écrits de @KrissAuto77 .
Si tu as la digital Key dans ton téléphone et que "Accès libre" est validé, tu peux fermer la voiture avec la clé à l'intérieur, mais tu peux ouvrir ta voiture quand tu vas t'approcher.
L'idéal est de décocher "Accès libre" sauf quand on en a besoin, il suffit alors de la rendre actif et le tour est joué.
