Code défaut 003F30
E
Evannmds
Voiture : 318i e90 LCI
Code défaut 003F30
Message par Evannmds »
Bonjour, j’ai un petit soucis j’avais un probleme de fuite d’huile du coup j’ai refais mon joint de cache culbu mais depuis que j’ai remonté les injecteurs le rail d’injection et le collecteur d’admission j’ai un défaut qui est apparu 003f30 alors que je n’ai jamais eu ce probleme avant les travaux quelqu’un a une idée si c’est mon capteur de pression de rail qui m’a lache ou un branchement que j’ai oublié merci
Je précise c’est un 330d e90 2006 M57
ROUTINETTE
Re: Code défaut 003F30
Message par ROUTINETTE »
As-tu bien rebranché le capteur de pression ?
Mets un coup de bombe pour contacts électriques sur la prise afin d'être certain de la bonne connexion.
Voici une petite vidéo de remplacement du capteur (pour s'il était mort):
https://www.google.com/search?client=fi ... nwl5g,st:0
Dernière modification par ROUTINETTE le 30 mai 2025, 18:30, modifié 1 fois.
E
Evannmds
Oui je l’ai débranché puis rebranche bien 3 fois pour être sûr avec bombe nettoyant contact mais rien y fait le voyant moteur reste et sur ma Carly il reste signalé à chaque fois.
Demain j’essayerais de le changer mais au vu du prix qu’il coute (+300€) ça me ferait chier que ça ne soit pas sa le probleme.
ROUTINETTE
As-tu changé tes joints d'injecteurs ? A chaque démontage, il faudrait un joint neuf.
E
Evannmds
Oui les joints toriques et joint cuivre ont été changé comme les joint du collecteur d’admission
Voici ce que j’ai trouvé
