Connecteur feux arrière droit HS
N
NicolasF
Voiture : 120D M SPORT (F20 Lci)
Message par NicolasF »
Problème : mon feux arrière droit (celui du châssis) ne s'allume plus depuis quelques jours. Le feux du coffre fonctionne.
- clignotant droit HS
- feu stop HS
- feu de recul HS
- feu de position HS
Avec les messages d'alerte au tableau m'indiquant que ces allumages ne fonctionnent plus.
À noter que le bloc de feu est neuf depuis 2022 après remplacement de la pièce lors d'un sinistre grèle.
Observations à l'œil :
J'ai démonté le bloc de feu croyant que la platine était à remplacer. (voir photo)
Or, elle me parait intacte, les ampoules ne sont pas cassées et la résistance mesurée pour chacune est proche de 0.
En revanche le connecteur me parait rouillé, oxydé, provoquant ainsi la panne. Qu'en pensez-vous ?
Si le connecteur doit-être remplacé est-ce facile à faire soi-même ?
Comment procéder ?
J'aimerais éviter de payer un diag 190€ + 100€ de main d'œuvre en atelier BMW...
J'ai trouvé un connecteur BMW sur Amazon : https://amzn.to/4kPuW2V
Au plaisir d'avoir vos retours là dessus,
NF
Dernière modification par music2105 le 31 mai 2025, 14:44, modifié 1 fois.
Re: Connecteur feux arrière droit HS
Pour avoir accès aux câbles , tu déverrouilles le connecteur avec la ´ fourchette ´ violette de ta photo … après tu remontes à l’envers du démontage …
Tu as le sens de montage sur la photo
Ton câble passe dans l’isolant( en rouge), puis est pincé dans la cosse , emboîté dans le connecteur jusqu’au clip ….
L’isolant s’emboîte dans le connecteur pour faire l’étanchéité de la prise …
Petit conseil fais une photo de la position des câbles avant et après la modification pour comparer , et surtout ne pas inverser …
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Tu dois couper le connecteur HS et refaire les branchements (sertis et soudés) avec le produit vendu par Amazone.
Attention, bombarde de photos avant afin de ne pas inverser de fils.
N
NicolasF
Merci pour vos réponses. Je commande la pièce
Dois-je vraiment couper et souder/sertir les câbles ou pas besoin ? Je pensais pouvoir débrancher chaque câble (comme sur un domino) puis les rebrancher sur le nouveau connecteur
Sauf si tu peux récupérer les broches de l’ancien connecteur , tu seras obligé de souder ou sertir …attention à ne pas couper trop court …il faut que tu puisses remboîter ensuite ….
E
Eric116i
Si tes cosses sont oxydées et que tu les conserves, tu risques les faux contacts et un nouvel échauffement.
N
NicolasF
De ce que je comprends la cosse est fournie avec le produit amazon, donc non oxydée non?
Eric parlait des cosses de l’ancien connecteur …. Si elles sont en bon état , tu peux les garder …sinon c’est changement….
Le problème sur ta prise ce n'est pas le plastique mais les connecteurs métalliques, il faut donc couper les câbles et y souder les nouveaux connecteurs puis tout remonter dans le bon ordre dans la prise.
Ce n'est pas bien compliqué, démonte les câbles 1 par 1, fait attention que rien ne se touche. Si tu n'es pas à l'aise avec ça demande à un électricien auto.
N
NicolasF
Merci Thomas pour ta réponse.
Cela veut dire qu'il faut du matériel de soudure ?
Aussi, est-ce qu'il y a un risque électrique si je touche les câbles avec ma peau ?
Faut-il débrancher la batterie ou juste éteindre le contact de la voiture ?
Soit tu soudes , soit tu dénudes ton câble et tu sertis ….
Il n’y a pas beaucoup de risques , mais si tu veux la jouer ´ safe ´, tu peux effectivement déconnecter ta batterie en débranchant le « moins », donc la passe …
:attention: pense à NE PAS refermer ton coffre pour pouvoir avoir accès à ta batterie ultérieurement…en général , je noue un torchon sur la boucle de verrouillage du coffre …..
Ça évite le geste réflexe !! :choque:
N
NicolasF
Update :
J'ai amené la voiture chez un garagiste qui habite à 5min à pied. Il a changé le connecteur, cependant le problème persiste.
En effet, il me dit que le problème vient de la platine. La prise sur la platine a une broche qui a fondu dans l'ancien connecteur !
Heureusement j'ai reçu la platine commandé chez BMW, que j'ai failli renvoyer pensant ne pas en avoir besoin finalement.
Dès mon retour Lundi 09 j'installe la nouvelle platine et le problème devrait être résolu.
N
NicolasF
Problème résolu :
- J'ai acheté un connecteur sur Amazon et l'ai fait changé dans un garage
- J'ai acheté une platine neuve sur le site BMW accessoires et je l'ai changé moi-même
L'une des broches (celle du centre) du récepteur connecteur sur la platine avait fondu !
C'est pour là que j'ai changé connecteur + platine
E
Eric116i
Parfait 👍
pour info ,à quoi correspondait la pin fondue?
