Pression circuit LDR X3 2.5 si
modefurtifs
Voiture : 218D BMW
Message par modefurtifs »
J'ai suis propriétaire d'un X3 2.5 SI de 2007 qui a 214000 km.
J'ai le voyant de niveau de liquide de refroidissement qui s'allume par intermittence, et j'ai de la pression dans le circuit de refroidissement, a tel point que du liquide sort par le bouchon du vase d'expansion. Pas en grande quantité mais un peu.
La jauge de température indique le milieu, donc apriori pas de monté en température.
J'ai retrouvé dans son historique un changement de la pompe a eau a 100000 km avec le thermostat, et un changement du vas d'expansion a 160000 km.
J'ai tenté une purge, le liquide coule bien dans le bocal mais par intermittence, et j’entends des bulles d'aire.
Je sais pas sur quoi m'orienter pour dépanner cela.
merci pour vos idées.
Jonathan
Re: Pression circuit LDR X3 2.5 si
il faut que tu arrives à chasser l'air du circuit...aurais-tu un pb dans l'échangeur coté intérieur de la voiture ? (chauffage de l'habitacle)..vu que ta t° moteur a l'air bonne.....
:interroge:
modefurtifs
Voiture : 218D BMW
bonne question le chauffage fonctionne bien je n'ai pas de ldr sur ou sous les tapis, donc apriori je dirais non.
Je me demandais si changer de nouveau la pompe a eau et le thermostat serait utile vu que le kilometrage réalisé depuis qui est conséquent ?
modefurtifs
Voiture : 218D BMW
Bon, j'ai deculassé et mise en epreuvre, la culasse etait déformé sur la longueur.
Rectif de 5/100e .
Y' a plus qu'a remonter :yeuxciel:
