Problème navigation qui se lance pas, NBT EVO
Y
Yadou38
Voiture : BMW x5 f15
Message par Yadou38 »
Je suis le propriétaire d’un BMW X5 F17 2017.
La navigation ne se lance pas. J’ai comme message à l’écran « démarrage de la navigation en cours » qui charge en boucle.
J’ai le Pack Navigation Pro.
Il semblerait que ce soit un problème de GPS.
J’ai deux codes défaut au diag :
EO7COA - Message (système de navigation information, 0x34E) absent, récepteur KAFAS, émetteur HU/ZGM
E07C13 - Message (coïncidence graphe de navigation, 0x348) absent, récepteur
En conduisant quelques minutes les aides à la conduite ACC adaptatif et l’anti-collision se mettent en défaut, faute de localisation j’imagine.
J’ai contrôlé l’HU mais plutôt surprenant je n’ai pas d’arrivée pour le Fraka Violet (antenne GPS).
Elle peut être branchée ailleurs ?
J’ai également changé la pile SOS qui signalait au niveau du TCU derrière le ciel de toit, mais pas de changement non plus.
Niveau matériel tout semble bon, une idée ? Problème de logiciel ? Mise à jour ?
J’ai déjà réinitialisé et tenté avec le bouton central.
Merci beaucoup pour vos idées et conseils.
Re: Problème navigation qui se lance pas, NBT EVO
C’est normal , puisqu’elle n’est pas de couleur: violet , mais bleu ….
Mais dans ton cas , c’est situé dans l’antenne requin , avec l’antenne radio et dab, si tu as …
L’antenne requin envoie les signaux à l’écu Tcb( télé communication box ) A231, protégé par le fusible F12…
Qui est situé là…..
L’écu est là….
Vérifie le fusible …s’il est ok , je commencerai par vérifier si ton antenne requin n’a pas pris l’eau …..
Y
Yadou38
Merci pour ta réactivité et la clarté des explications 👍.
J’ai vérifié le fusible F12 il est bon.
C’est vrai que la fuite d’eau est un problème courant sur ce modèle je vais tenter de démonter l’aileron de requin du toit pour contrôler l’antenne GPS. Seulement je me demande, si l’appel SOS et les fonctions Connected Drive fonctionnent correctement c’est possible que le TCB* bloque seulement le GPS ? Je sais que l’antenne passe ici mais les autres fonctions ne seraient pas impactées normalement après une infiltration d’eau ?
(J’avais changé la batterie/pile et le voyant appel d’urgence est bien parti).
