Clignotements phares et feux au démarrage
Les Mini thermiques
C
CLINIEUX
Voiture : Mini Countryman One D de 2013
Message par CLINIEUX »
Je rencontre un souci étonnant sur ma mini Countryman One D de 2013, lorsque je démarre, je précise que le démarrage se fait sans problème, les phares, les feux et l'éclairage du tableau de bord clignotent à un rythme régulier, 2 clignotements courts puis une pause et ça recommence 20 secondes environ, ensuite la voiture fonctionne parfaitement.
Durant le clignotement l'auto fonctionne très bien également, juste qu'il est difficile de rouler dans ces conditions, la nuit en particulier.
La batterie date de 2023
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide précieuse
Cordialement
Jean Clinieux
Re: Clignotements phares et feux au démarrage
As-tu vérifié l’état de ta batterie ?
Quelles tensions à l’arrêt ? En marche ?
C
CLINIEUX
Merci pour cette réponse, non je n'ai pas vérifié son état, son remplacement datant de 2023 je me dit que le souci ne doit pas venir de là, peut-être à tort...
Qui a fait le remplacement ? Dans le sens L’ibs a été réinitialisé ?
Après tu peux avoir une batterie défectueuse aussi … autrement il faudrait passer la valise pour connaître le code défaut qui t’aidera à comprendre ….
C
CLINIEUX
J'ai remplacé la batterie moi-même effectivement, sans me soucier d'une quelconque réinitialisation, y-a-t-il une solution autre qu'une visite hors de prix chez le concessionnaire pour effectuer cette opération ?
Merci encore pour cette aide précieuse
Oui … tu achètes un lecteur OBD et une app comme bimmerlink ou carly ou une valise ….
Ou tu trouves quelqu’un par chez toi qui peut te le faire ….
Mais comme tu n’as pas rempli la ville dans ton profil , je ne sais pas où tu es ….
