De l'eau dans le réservoir a essence et maintenant dans le moteur
Lacourse516
Voiture : BMW X5 2008 4.8i
Message par Lacourse516 »
Bonjour , il y a eu un mélange d'eau , d'huile et d'essence dans mon réservoir a essence. J'ai roulé avec la voiture sur l'autoroute et le moteur a commencé a avoir des ratés , il ne tourne pas rond. Problème d'allumage sur les 8 bougies.
J'ai vidé le réservoir en passant sous le siège arrière par les deux trappes des pompes , après avoir tout remis en place j'ai rempli avec du super.
Que dois-je faire ensuite ?
Re: De l'eau dans le réservoir a essence et maintenant dans le moteur
Comment de l’huile et de l’eau sont arrivées dans ton réservoir ?
Tu as roulé depuis la vidange ?
au minimun tu vidanges l'huile...
P
Papat06
Voiture : X5 E70 4.8i 2009
Message par Papat06 »
Je ne vois pas vraiment de raison de vidanger l'huile mais il faudrait surtout nettoyer le circuit d'alimentation et peut-être les catalyseurs. On trouve ces produits à mélanger à l'essence (1 plein à chaque fois) dans les magasins auto ou sur le web. De préférence, il faut rouler sur une longue distance d'affilée (au moins 200-300km) et à régime soutenu (autoroute).
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Utilises-tu parfois un peu d'E85 ?
Lacourse516
Je vais quand commencer par la vidange de toute façon elle est dû pour être faite.
Et j’ajouterai à l’essence un produit nettoyant.
Je vous reviens avec les résultats
@Lacourse516 , alors, ça roule ?
P
Papat06
Tu auras peut-être plus de chance, il n'a répondu à aucune question posée jusqu'ici... :marrant:
Lacourse516
Allo oui, réponse a vos questions, désolé du retard.
Alors ce que j'ai fait, j'ai vidé l'essence en passant sous le siège arrière par les deux trappes en retirant les pompes a essence. Et j'avoue j'ai trouvé ça très dangereux. Pas de téléphone dans les poches ni rien qui pourrais provoquer une étincelle de statique.
J'ai ensuite ajouté de l'essence a haute teneur en octane, j'ai démarré le moteur et il bondissait toujours. Je l'ai arrêté et laisser reposer 5 jours pour que l'eau restante s'évapore. Hier j'ai fait le changement d'huile et remis en marche.
Problème réglé, il fonctionne comme un neuf.
P
Papat06
Bonne nouvelle et merci du retour! :top:
Reste à comprendre comment de l'eau a pu s'introduire dans le réservoir. Première fois pour ma part que je vois un truc pareil.
Lacourse516
:insulte: 🤬 un collègue de travail a pensé que c’était une bonne idée de remplir mon réservoir d’essence avec les bidons qui traînaient dans le garage où je travaille.
Il voulait les vider pour pouvoir vider les réservoirs des vieilles tondeuses qui sont arrivés.
Donc vous comprendrez que ce n’était pas seulement de l’essence propre qui était dans ses bidons.
Voilà. Une chance que ma bmw n’est pas neuve.
w
waterloo
Voiture : g42
La boulette, comme on dit
Bonne nouvelle si tout fonctionne bien :top:
