Commande ouverture défaillante
T
Tristan_z
Voiture : BMW E46 330ci phase pack Business 2002
Message par Tristan_z »
Dans la suite des soucis de ma 330ci e46 de janvier 2002, je nomme : la centralisation qui ne fonctionne pas correctement.
Seule l'ouverture de la porte conducteur est concernée. Tout le reste fonctionne (fermeture générale, ouverture coffre, ouverture porte passager). Je suis obligé d'insérer la clé dans la serrure pour ouvrir la porte (elle n'est donc pas bloqué).
Je lis souvent sur les topics similaires que cela peut venir du boitier ZKE. J'ai vérifié sont compartiment et connecteur et rien ne semble être mal branché ou endommagé.
Cela peut-être également le moteur d'ouverture de la serrure ?
Si mon cas parle à quelqu'un, je suis preneur des infos !
Merci d'avance,
Tristan
Didier92
Re: Commande ouverture défaillante
Message par Didier92 »
Bonjour sur mon ancien 330ci cabriolet j’ai eu le même problème et c’était la serrure de porte qui était hs le moteur incorporé fermé mais ouvert pas. 3 ans plus tard j’ai eu la porte passager et le cas contraire elle ouvrait mais ne fermait plus panne serrure aussi.
T
Tristan_z
Merci pour ta réponse, je pense aussi que c'est ça. Je vais tester le moteur et changer la pièce si nécessaire merci !
T
Tristan_z
J'ai avancé un peu sur le sujet mais j'ai un nouveau problème...
Après avoir commandé une serrure d'occasion pour e46 je me suis attaqué au montage. Avant tout je voulais tester que mon problème de serrure était bien lié à une défaillance du moteur de serrure de déverrouillage avant de tout démonter. J'ai juste déconnecté la broche du boitier de serrure actuellement dans la voiture pour le connecté au nouveau et le tester. Il fonctionne normalement à l'ouverture et à la fermeture. C'est donc bien la source de mon soucis.
SAUF QUE... je me rend compte après que le nouveau boitier ne provient pas d'un coupé et donc ne va pas passer dans ma porte... je rebranche donc la cosse sur le boitier d'origine de la voiture qui est toujours monté et là plus rien ne fonctionne. Plus aucune réponse que ce soit à l'ouverture ou la fermeture avec les boutons de ma clé. Seul la malle fonctionne. Quand je branche à nouveau la nouvelle serrure, tout fonctionne à nouveau. Comme si la voiture avait enregistré la nouvelle serrure et supprimé l'ancienne et ne la reconnais donc plus...
Si quelqu'un peut m'aider, je suis perdu avec ces histoires de serrure.
Merci d'avance !
