Plus de ventilation F21 2019/06
j
jam42
Voiture : Audi A3 Sportback
Message par jam42 »
Salut à tous,
Je n'ai plus de ventilation dans l'auto chaud/froid... Même en clim...
Il n'y aucun bruit de moteur ou d'air..
Pour info, il y a quelques temps j'ai changé le filtre habitacle mais comme j'utilise très peu la voiture, je ne sais pas si cela fonctionnait après.
Aussi, qu'au départ je mettais trompé de vis et j'avais dévisser 2 vis du moteur...
Auriez vous une idée d'où cela peut venir ?
Un fusible ? Montage filtre à l'envers ? Et comment tester ?
Merci pour vos retours
Re: Plus de ventilation F21 2019/06
Tu parles bien de la ventilation intérieure (Clim) ? Ou du ventilo de refroidissement du moteur ?
Si tu as peur que ça vienne d’un mauvais montage de ton filtre , tu le démontes et tu testes sans ….
Ton ventilo M26 est protégé par le fusible F405
Qui est situé là….
M26
Malheureusement pour toi , il y a une commande électronique, qui vient du module Fem,donc tu ne peux pas tester en direct ….
j
jam42
Message par jam42 »
Merci pour ton retour...
En effet, je parle bien du Ventilo intérieur.
C'est que je n'y ai pas pensé d'enlever le filtre et voir si cela fonctionne sans... :top:
Il y a apparemment une résistance à côté du souffleur, est ce qu'on peut la tester car vu sur le net, cela pourrait venir de là aussi ...
D'après toi si on passe la valise, est ce qu'on peut voir le défaut dans ce cas là ?
Merci encore et bonne soirée
